374 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - E-scooter DIY Qs 120 70H [26467]
14-03-2020 à 14h32
Oui c'est que je voulais faire à la base avec un alternateur 150A + un Nucular 12F, pour passer ensuite à un Qs 2kW.
Finalement j'ai sauté une étape et opté pour le kit complet Qs avec le contrôleur Votol EM 100.
Le contrôleur Nucular 12F arrivera plus tard.
L'assemblage de la poulie sur la roue arrière est spécial.
Il n'y a rien à visser. C'est une fixation élastique.
La poulie a une croix en alu moulée dans la masse en son centre et la jante également.
Il faut installer des silents blocks en caoutchouc sur la croix de la jante et y loger la poulie.
Elle va tenir par compression contre la jante grâce au serrage de l'axe de la roue et les silents blocks amortissent les chocs de la transmission.
Du coup les caoutchoucs sont des pièces d'usure.
Peter, 8116 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [658884]
14-03-2020 à 14h46
Voici la fameuse croix au centre de la jante, sur laquelle j'ai disposé les caoutchoucs et emboîté la poulie.
 Citer Alerter [658885]
14-03-2020 à 14h46
14-03-2020 à 18h15
J'ai monté le pneu sur la jante.
Il faut que je mettes encore un peu de savon, le pneu n'est pas encore bien en place.
 Citer Alerter [658897]
Yan-40
14-03-2020 à 18h30
La grande classe Peter, ça va déménager grave la bestiole
Yannick, 873 msg, 53 ans. Coudures (FR-40).
 Citer Alerter [658899]
14-03-2020 à 18h50
ou la la !!!
ca s'adapte bien sur ton axe du scoote !!!
ca te revien a combien le kit ?
contro , moteur , bras ossi jante ?
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [658900]
Membre16345
14-03-2020 à 18h55
Je pige pas, à 8h ce matin tu nous présente la bête sans savoir si ce sera alternateur ou
QS.
10h plus tard on voit un bras oscillant QS 120 ?
 Citer Alerter [658903]
14-03-2020 à 19h24
Ouais ce n'est pas donné, un beau billet violet, sans compter la douane.
Après ça ne revient pas beaucoup plus cher que le moteur + contrôleur.
m.fr.aliexpress.com
Pour l'adaptation ça devrait aller.
Je vais voir demain.
 Citer Alerter [658920]
14-03-2020 à 19h34
QS.
Oui c'était pour le suspense
Ce matin je présentais à nouveau le sujet que j'avais déjà débuté il y a quelques semaines dans une autre rubrique.
 Citer Alerter [658922]
Message modifié le 2020-03-14 19:37:06 par Peter.
Yan-40
14-03-2020 à 19h46
Perso je trouve que tu a fait le bon choix, partir sur de la reconversion électrique ça coute toujours un bras et je pense que ça vaut le coup
Manque juste le droit a l'homologation
 Citer Alerter [658923]
14-03-2020 à 19h46
Benetval70
14-03-2020 à 19h57
tu prend le qs2 kw? j’aurais pris le 3 avec pignon
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [658925]
374 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - E-scooter DIY Qs 120 70H - Lu 7446 fois. [26467]
