290 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29   - E-scooter DIY Qs 120 70H [26467]
13-06-2020 à 20h13
Voilà ce que ça donne en mode numérique
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [682327]
Abi-tyson
14-06-2020 à 00h07
C'est propre comme ça.
Tu peut pas l'intégrer dedans en coupant un peut le plastique?
Anonyme, 674 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [682357]
14-06-2020 à 00h07
14-06-2020 à 08h51
Je pourrais intégrer les afficheurs wattmètres mais par expérience je sais qu'après démontage il ne fonctionnent plus correctement.
Je prefère les laisser entier même si ce n'est pas très esthétique
 Citer Alerter [682367]
Benetval70
14-06-2020 à 08h53
je les trouve bien moi ! bon, ok je branche le mien tout a l’heure mais ils sont cool ces petit boitier..
Benoit, 4414 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [682368]
14-06-2020 à 09h32
Oui il est cool l'affichage est jolie, le seul problème c'est qu'il n'a pas de mémoire.
Il faut aussi que tu ajoutes un compteur kilométrique pour faire ta conso en wh/km.
Si tu veux qu'il garde la mémoire des Wh, il faut le raccorder en amont du disjoncteur batterie. L'inconvénient c'est qu'en faisant ainsi il va comptabiliser le temps total sous tension. Contrairement au wattmètre Tunirgy il n'enregistre pas le temps d'utilisation du moteur mais le temps sous tension
Les boutons tactiles sont hyper sensible et parfois cela pose problème.
Je t'avoue que la fonction Wattmètre du Nucular est carrément d'un autre niveau. Mémoire, Wh utilisés, Wh/km pour chaque sorties, Wh moyen...
 Citer Alerter [682371]
Abi-tyson
14-06-2020 à 10h03
Personne a dit que c'était pas bien.
C'est au top
 Citer Alerter [682374]
14-06-2020 à 11h10
 Citer Alerter [682380]
Message modifié le 2020-06-14 11:11:41 par Peter.
14-06-2020 à 16h21
J'ai modifié les réglages des 3 vitesses pour éviter de trop taper dans les Lipo.
En vitesse 1 j'ai mis 35A batterie vitesse maxi 57km/h conso 37wh/km.
Je ne pensais pas que ça fonctionnerait si bien avec si peu de puissance .
Bon après il faut avouer qu'avec la poignée dans le coin, le wattmètre indique 35A en permanence.
Le démarrage est bon, la vitesse maxi est super, entre les 2 ça manque de coffre.
En v2 65A batterie c'est pas mal du tout, vitesse maxi 67km/h et du couple...
En V3 80A une super patate et vitesse maxi de 67km/h aussi. Au delà de 100A mes batteries sont sous dimensionnées. Sur ma dernière vidéo j'ai vu que l'intensité montait vers 115 ou 120A maxi.
 Citer Alerter [682432]
14-06-2020 à 21h18
Petit test à 40A pour économiser la batterie.
C'est pas un avion de chasse mais ça fonctionne comme un 50cc
 Citer Alerter [682479]
14-06-2020 à 21h18
kit ebike
14-06-2020 à 21h21
wouai , en mode éco
Tchang, 14535 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [682481]
290 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29   - E-scooter DIY Qs 120 70H - Lu 7446 fois. [26467]
Blog du magasin VeloEco
