290 messages.      23 24 25 26 27 28 29   - E-scooter DIY Qs 120 70H [26467]
14-06-2020 à 22h03
Pour le coup ce mode eco est carrément utilisable contrairement à la vitesse 1 avec le Votol.
Il y a de l'allonge. J'ai réussi à faire 60km/h au retour.
Peter, 7341 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [682495]
20-06-2020 à 20h04
Saperlipopette !!
(j'avais un gage, il fallait que je la place)
Comme je m'y attendais mes Lipo commencent à rendre l'âme.
Un élément de 16Ah est tombé à 0v sur l'un de mes 2 packs 16s.
Je vais donc passer ce pack en 15s 16Ah.
Au lieu de tourner avec les 2 packs en // pour faire 32Ah je passerai d'une batterie à l'autre pour avoir un peu plus d'autonomie.
Si jamais un élément par en sucette sur l'autre pack, je pourrai remettre les deux 15s 16Ah en parallèle.
L'élément HS est le n°1 de la batterie 2 en partant de la droite.
Fil vert de la fiche entourée en rose.
 Citer Alerter [683144]
Message modifié le 2020-06-20 20:06:51 par Peter.
20-06-2020 à 20h04
21-06-2020 à 15h55
Voilà j'ai fais une opération à cœur ouvert de mon pack 16s.
Vérification de la tension sur l'élément à zéro volt.
Ce n'est pas un faux contact il est vraiment mort
 Citer Alerter [683199]
Message modifié le 2020-06-21 16:26:35 par Peter.
21-06-2020 à 16h03
J'ai coupé la liaison entre l'élément 1 et le reste de la Lipo 4s pour en faire une 3s.
J'ai allongé le fil moins pour qu'il soit raccordé sur l'élément d'à côté qui est fonctionnel.
J'ai aussi shunté l'entrée 8 avec la 9 sur le bms. Comme ça le bms lit la même tension sur ces 2 entrées.
Je n'ai pas touché à la tension mini du contrôleur.
Il coupera à 52v soit 3,46v par élément.
 Citer Alerter [683200]
Benetval70
21-06-2020 à 18h52
j’en ai moi aussi une de foutu..18 volts en 6S..
bon, la mienne a prit 100A...et a fumer..
je vais regarder ce que je peut sauver mais les RI on du grimper en flèche.
Benoit, 4406 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [683212]
Message modifié le 2020-06-21 18:53:58 par Benetval70.
21-06-2020 à 21h13
Pas forcément, moi aussi je leurs aient demandé 150A et elles ont tournées sur la Tuk-tuk au début. Finalement un seul élément est HS.
Ton élément a cramé c'est quand même bizarre
Tu as tiré 100A pendant longtemps ?
Tu as touché les câbles des batteries ?
Ils devaient chauffer aussi ?
 Citer Alerter [683233]
Benetval70
21-06-2020 à 21h33
oui ils ont du chauffer.
cela a fais un peut de fumer puis des étincelles..
j’avais 18S 20Ah, je ne te dis pas le 14 juillets si je ne m’étais pas arrêter a temps.
je vois sur mon pack hs comme un pointage entre les lipo. tu fais comment pour couper au milieu du pack?
 Citer Alerter [683238]
Message modifié le 2020-06-21 21:34:20 par Benetval70.
21-06-2020 à 22h47
Jusqu'à présent j'ai toujours déballé complément la batterie 4s défectueuses et séparé l'élément hs des autres.
Tu regardes la couleur des fils à 0v et tu vois où ils vont sur le pack. Ils sont soudés sur les languettes de jonction entre le + et le - de chaque élément.
Tu peux couper les languettes +/- sur l'élément HS.
Tu le vire et ensuite tu resoudes le + au moins des éléments qui reste pour avoir un pack avec un élément de moins.
5s dans ton cas, 3s pour mon cas.
C'est souvent l'élément 1 pour une usure normale.
Là vu que ça a cramé, il faut voir les dégâts.
Fais bien gaffe... mais quand ton élément est à 0v et qu'il est séparé des autres, il n'y a plus de danger.
Mais bon !! avant tout il faudrait déjà savoir ce qui a fumé précisément, parce là ce n'est pas sans danger.
 Citer Alerter [683243]
Message modifié le 2020-06-22 07:10:56 par Peter.
23-06-2020 à 07h07
Je suis allé faire souffrir le scooter dans les bois derrière chez moi
Toujours pour préserver la batterie, je n'ai pas testé plus de 65A batterie avec ma 15s 60v.
Ça donne 61km/h en vitesse maxi et 4kW pic.
Les amortisseurs tapent et le dessous frotte mais tout à bien tenu le choc
 Citer Alerter [683366]
23-06-2020 à 07h07
04-07-2020 à 16h12
Aujourd'hui petit tour avec mon pack lipo 16s + une lipo 4s en série pour faire 20s.
j'ai réglé le contrôleur à 150A mais je n'ai pas relevé plus de 120 ou 130A maxi.
Mon disjoncteur 80A a sauté une fois et ensuite c'est ma lipo 4s supplémentaire qui a morflée.
J'ai réussi à lui faire du bouche à bouche pour lui donner une seconde vie mais je pense qu'elle ne durera pas.
En tout cas avec 20s et plus de 100A c'est très plaisant !
Jusqu'ici il n'y a que mes NMC de Renault Zoé qui supportent vraiment un traitement de choc.
Je me demande ce que donneraient des lifepo4 A123 dans les mêmes conditions.
J'ai regardé le prix sur Nkon.nl pour des A123 70A 2500mAh.
Pour faire un pack 10P24s c'est presque 1000€ d'accus
Le lendemain :
J'ai fais un autre test avec la batterie chargée à 84v et un ampérage maxi ne dépassant pas les 80A en V3.
C'est largement suffisant, je n'ai d'ailleurs presque pas utilisé la V3 mais plutôt la V2 à 65A.
Même en vitesse 1 à 40A cela permet d'atteindre la vitesse maxi de 69km/h assez facilement.
En 20s le moteur monte à son régime maxi que ce soit à 40A ou à 150A, contrairement à l'alimentation en 16s qui ne permet pas d'atteindre la vitesse max à 40A. Il faut au moins 65A.
 Citer Alerter [684799]
Message modifié le 2020-07-06 07:44:38 par Peter.
290 messages.      23 24 25 26 27 28 29   - E-scooter DIY Qs 120 70H - Lu 7446 fois. [26467]
test 5
