386 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39   - E-scooter DIY Qs 120 70H [26467]
Benetval70
10-11-2020 à 22h09
tu as essayer de te connecter avec un autre cable?
sinon si t plein au as, tu te pres commande commande un nucular 24F
plus de soucis de pc et c’est top qualitat comme matos!
je ferais une video sur mon quad des que je l’aurais..j’ai hâte de voir la différence (x3)
4801 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [698555]
Message modifié le 2020-11-10 22:15:38 par Benetval70.
Abi-tyson
10-11-2020 à 22h11
Non je 'est pas essayer il mon fourni que celui là c'est normalement celui qu'il faut il était dans le kit.
Anonyme, 837 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [698557]
10-11-2020 à 22h11
Abi-tyson
11-11-2020 à 12h06
Salut les gars.
Sur le contro j'ai bien la prise avec 4 fils comme dans la vidéo de Peter
Sur la carte de la clé USB j'en ai donc que deux aucun est branché sur TX et Rx
Ce serai pour ça que je peut pas me connecter d'après vous ?
Ou c'est normal par rapport au différentes versions du contro..
 Citer Alerter [698579]
Message modifié le 2020-11-11 12:11:59 par Abi-tyson.
Abi-tyson
11-11-2020 à 12h07
Photo USB
 Citer Alerter [698580]
13-11-2020 à 22h41
Tu as une fiche à raccorder en CanBus.
Si ton contrôleur ne fait pas le CanBus ça ne fonctionnera pas.
En tout cas si tu raccordes la fiche 4 fils que tu montres en photo plus haut avec cette connectique usb, ça ne risque pas de fonctionner
Soudes des fils sur les bornes RX TX, +vcc et GND de ta connectique usb et raccordes comme sur ma vidéo et ça fonctionnera.
Sinon raccordes la fiche USB telle quelle, sur l'entrée Canbus de ton contrôleur
Y a pas de miracle ! c'est comme vouloir brancher un câble HDMI dans une prise péritel
Peter, 8702 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [698683]
Message modifié le 2020-11-14 07:20:59 par Peter.
Abi-tyson
14-11-2020 à 09h37
Salut merci oui effectivement a ce moment là ça veut pas fonctionné..
A quoi ressemble l'entré canbus ?
Si je soude des fils sur TX ,RX ,+vcc et gnd du coups ça fait 4 fils donc a ce moment là je n'utilise pas les deux déjà existant sur mon USB ? Ça ferai 6 fils sinon c'est ça ?
 Citer Alerter [698717]
Yan-40
14-11-2020 à 12h21
Abi, quel controleur votol as tu ??? em150s em150sp
car le sp est can donc l'usb est bon, s'est celui que j'ai sur la 250 et tout est ok
Yannick, 882 msg, 53 ans. Coudures (FR-40).
 Citer Alerter [698720]
Abi-tyson
14-11-2020 à 12h27
Oui c'est le 150sp
 Citer Alerter [698722]
Abi-tyson
14-11-2020 à 12h29
Sur quel fiche tu a brancher la clé USB Yan ?
Tu pourrais envoyer une photo?s'il te plait
 Citer Alerter [698723]
14-11-2020 à 12h29
Yan-40
14-11-2020 à 12h36
Vu sur le manuel du controleur
 Citer Alerter [698725]
386 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39   - E-scooter DIY Qs 120 70H - Lu 7446 fois. [26467]
kit ebike
