386 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38 39   - E-scooter DIY Qs 120 70H [26467]
Yan-40
14-11-2020 à 12h39
je confirme que le 150 sp est bien can, il faut que je retrouve le tableau qui les détails
Yannick, 884 msg, 53 ans. Coudures (FR-40).
 Citer Alerter [698727]
Abi-tyson
14-11-2020 à 12h41
Je veut dire sur quel fils qui sort du contrôleur ..
Anonyme, 837 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [698728]
14-11-2020 à 12h41
Yan-40
14-11-2020 à 13h11
Sur le 150 sp qui est can, je ne branche que le fil bleu et orange, tu peux aussi tenté la méthode de Peter, moi je ne le fais pas car il me faut les deux usb can et non can pour em150 et em100
 Citer Alerter [698729]
Yan-40
14-11-2020 à 13h13
Sur les fils du controleur, uniquement l'orange et le bleu et no problémo
 Citer Alerter [698730]
14-11-2020 à 13h29
Aby dans ma vidéo j'ai donné les liens vers les schéma et toutes les explications pour les branchements.
Peter, 9770 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [698731]
Abi-tyson
15-11-2020 à 11h15
Salut les gars
J'ai réessayé de me connecter du coups en soudant les fils sur gnd vcc TX RX . Ça ne marche toujours pas..
J'ai essayé d'inverser TX et Rx. Non plus ..
Ça m'affiche les mêmes msg ce ne ce connect pas .
 Citer Alerter [698809]
28-11-2020 à 11h45
Salut j'ai réussi à faire rentrer 2 packs 10s LG Chem dans le coffre de mon scoot' sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit. Du coup je vais pouvoir exploiter les performances du kit moteur à 150A.
J'ai essayé d'ouvrir les packs 10s pour essayer de les rendre moins encombrantes, mais c'est risqué et relativement complexe. Il faut entièrement désassembler les cellules.
Du coup je laisse tomber cette option et je vais me contenter de jouer à Tetris pour rentrer les 2 packs !
 Citer Alerter [699896]
Message modifié le 2020-11-28 14:11:39 par Peter.
05-12-2020 à 17h19
Le bms est arrivé il me manque encore les fiches 14pins pour relier le bms sur les batteries.
 Citer Alerter [700425]
Message modifié le 2020-12-05 17:19:38 par Peter.
Benetval70
05-12-2020 à 17h23
tes cables bleu, ce sont des awg 12?
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [700426]
05-12-2020 à 17h23
05-12-2020 à 18h02
Non c'est du 8AWG
Je raccorderai le deuxième fil sur une fiche pour la charge.
Je peux brancher le - sur le bms et le + sur une phase moteur pour charger via le contrôleur et le moteur.
L'avantage c'est que la charge via le contrôleur permet de charger à la tension que nous choisissons sur l'afficheur LCD.
Par exemple 83v même si l'alim ne fait que 48V. Le bobinage moteur fait office de transfo et le contrôleur gère la tension et l'intensité.
Du moment que l'alim a une tension inférieur à la batterie et aussi superieur à 20V ça fonctionne.
Il vaut mieux tout de même avoir une alim de plus de 5A.
 Citer Alerter [700428]
Message modifié le 2020-12-06 11:36:40 par Peter.
386 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38 39   - E-scooter DIY Qs 120 70H - Lu 7446 fois. [26467]
