374 messages.      33 34 35 36 37 38 - E-scooter DIY Qs 120 70H [26467]
17-12-2020 à 07h31
Salut, j'ai enfin reçu les fiches de connexion 14 pins.
Manque de bol ce n'est pas le bon format.
Sur la batterie c'est légèrement plus petit, il ne faut pas du ATX mais la taille en dessous, je ne sais pas comment ça s'appelle
Ben si tu n'as pas reçu les tiens annule la commande.
Peter, 8032 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [701194]
Message modifié le 2020-12-17 07:42:33 par Peter.
17-12-2020 à 07h38
En faite c'est du Molex Microfit 3.0 MX43025-1400
fr.farnell.com
Le problème c'est que ceux-ci il faut les câbler, et c'est la chiotte a faire. Il faut avoir le pince à sertir.
Il faut que j'en trouve déjà câblé. A moins que les broches de mes ATX 14pins puissent s'adapter dans les connecteurs Molex.
J'ai trouvé ce site mais bon
www.fleconn-china.com
 Citer Alerter [701195]
Message modifié le 2020-12-17 07:43:28 par Peter.
17-12-2020 à 07h38
Paulo47
17-12-2020 à 09h52
oui le connecteur d'alim atx est assez versatile en général si on arrive à identifier la bonne séquence de broches par rapport aux emboitements, en coupant un peu à gauche, un peu a droite, on arrive a se créer la fiche voulue.
Anonyme, 145 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [701202]
17-12-2020 à 17h00
J'ai trouvé les bons connecteurs sur Aliexpress mais en 16 broches avec des fils de 1,5m à 6,5€ pièces. C'est dommage, soit ils ont des fils de 20-30-40cm au choix avec des connecteur 12 pins, soit des connecteurs 16pins avec des fils trop long et donc plus cher.
Les connecteurs ATX je pense que c'est du pas de 4,2mm on en trouve en 14pins mais pas les Microfit 3.0 qui sont en pas de 3mm.
J'ai parlé trop vite ceux-ci sont bons, lot de 5 en 14pins.
Merci pour le coup de main Ben
 Citer Alerter [701219]
Message modifié le 2020-12-20 11:23:13 par Peter.
17-12-2020 à 17h00
01-01-2021 à 09h09
Voilà j'ai reçu mes connectiques Microfit 3 en 14 broches et déjà câblées. Merci Ben pour l'aide à la recherche sur Aliexpress, sinon je me serais fait avoir avec une 16 broches
Cette fois ce sont les bonnes.
Le sens de raccordement sur la batterie, c'est les 2 fils gris sur la gauche. Il faut couper la petite languette qui permet de maintenir la fiche car sinon elle ne rentre pas. Il faudra sûrement la coller avec un joint de silicone, pour qu'elle ne bouge pas.
Du coup je peux raccorder le bms.
Voici la vidéo du raccordement du bms :
Alerter [702284]
Message modifié le 2021-01-01 09:43:50 par Peter.
374 messages.      33 34 35 36 37 38 - E-scooter DIY Qs 120 70H - Lu 7446 fois. [26467]
