386 messages.      34 35 36 37 38 39 - E-scooter DIY Qs 120 70H [26467]
01-03-2021 à 07h09
Salut Tchang merci.
Avec ces batteries ça marche super !
Une pêche d'enfer
Puissance max 12kW (mesurée)
Couple moteur 45N.m réduction 4,7:1 qui donne 211N.m (données constructeur)
Vitesse maxi 70km/h. (Vitesse réelle mesurée et identique aux données constructeur)
Après environ 30min à ce rythme, le contrôleur Nucular n'apporte rien de plus qu'un Votol 150 en performances mais il ne chauffe pas. 30°c hier, avec environ 15°c ext.
Il faut que je fasse la dernière mise à jour du firmeware pour avoir un réglage en kW, c'est plus pratique et aussi la personnalisation des courbes d'accélération, ça c'est top.
Je n'ai pas installé de sonde moteur mais je sais qu'il chauffe encore moins que le contrôleur.
Les batteries ont eu une perte d'environ 2,5v sur cette sortie.
3,77v avant et 3,65v après utilisation (75,4v - 73v) , aucun problème de ce côté en revanche j'ai utilisé une petite batterie lifepo4 de 12v de scooter achetée sur Ebay, pour le circuit 12v du scoot' et elle est tombée en panne avant la fin,
j'ai dû rentré à pieds
J'attends un abaisseur 72v-12v 10A commandé sur Amazon à 8€.
La petite batterie 12v lifepo4 doit être une 4s 5Ah mais je n'arrive pas à la charger plus que 13,6v et elle tombe en rade à 12v soit le bms est pourri soit il y a déjà des accus HS :(
Je vais aussi raccorder les sondes sur les batteries, j'en ai 4 déjà intégrées aux 2 batteries et le bms en prend 4, ça tombe bien ;)
Peter, 8767 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [707219]
Message modifié le 2021-03-01 07:19:59 par Peter.
01-03-2021 à 20h01
Passe en li.ion ou lipo....
Car lifepo4 est en 3.4v
Tchang, 15184 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [707271]
01-03-2021 à 20h01
01-03-2021 à 21h20
J'ai reçu mon convertisseur 72v-12v 10A ça devrait aller.
Ouais en plus j'avais une Lipo 3s elle tient beaucoup mieux que cette lifepo4. Dommage elle a le format idéal pour un scoot.
3,4v c'est faible et là elle coupe à 12v en décharge ça fait haut, ça fait 3v pour une 4s, ça devrait descendre plus bas, les lifepo4 sont censés pouvoir descendre à 2v mini donc le bms devrait au moins autoriser 2,5v soit 10v pour cette batterie.
 Citer Alerter [707289]
Message modifié le 2021-03-02 10:55:24 par Peter.
02-03-2021 à 13h37
Voilà j'ai raccordé mon convertisseur 72v-12v ça fonctionne parfaitement, reste à refaire quelques réglages avec le nouveau firmeware v0.7.18 que je viens d'installer et aussi la v0.6B pour l'afficheur. Maintenant je dispose de la dernière version
 Citer Alerter [707323]
14-03-2021 à 12h19
Petite vidéo des cellules de la batterie du scooter en action.
Ça met en évidence une faiblesse sur la cellule 11. Sûrement le câble de liaison entre mes 2 packs 10s qui est trop faible.
 Citer Alerter [708227]
14-03-2021 à 17h03
J'ai refait la liaison entre le pack 1 et le pack 2 et la différence de tension entre la cellule 11 et la plus haute lors des accélérations est passée de 0,438v à 0,172v au plus fort de la décharge.
J'ai doublé le câble entre le + du pack 1 et le moins du pack 2.
Il faut regarde la 2ème ligne en partant du bas, qui indique la différence de tension entre la cellule la plus haute et celle là plus basse.
La qualité de l'image est mauvaise
 Citer Alerter [708269]
Message modifié le 2021-03-14 17:55:37 par Peter.
14-03-2021 à 17h03
18-03-2021 à 11h43
J'ai viré les anciennes plaquettes de frein avant.
Finalement pas aussi usées que je l'imaginais.
Je vais mettre les nouvelles plaquettes à 4€, elles n'ont pas l'air de moins bonne qualité visuellement.
Je verrais à l'usage si elles sont nulles ou pas.
J'ai tout de même un autre jeu moins low coast au cas où.
www.la-becanerie.com
Impossible de rouler avec les nouvelles plaquettes, l'étrier est bloqué.
Le piston fonctionne mais l'étrier lui même n'est pas mobile.
Dégrippage des vis c'est bon ça fonctionne parfaitement et je n'ai plus l'impression de freiner sur la ferraille. Ce grippage explique pourquoi les 2 plaquettes n'avaient pas la même usure.
Petit réglage du ressort de rappel sur le contact du frein magnétique arrière.
La poignée est douce et le freinage mordant, car j'ai aussi augmenté le réglage de l'ampérage de charge du bms.
Je n'ai jamais vu le frein magnétique dépasser les 50A mais lors des freinages à grande vitesse le bms coupait le jus.
J'ai mis 80A au bms et freinage à 76A sur le contrôleur.
J'espère ne pas le bousiller ! Le courant de charge est bien indiqué à 50A sur le descriptif, bizarre que l'on puisse mettre plus.
Alerter [708723]
Message modifié le 2021-03-18 16:39:36 par Peter.
386 messages.      34 35 36 37 38 39 - E-scooter DIY Qs 120 70H - Lu 7446 fois. [26467]
