££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26467_from_80.php-
241 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - E-scooter DIY Qs 120 70H [26467]
26-03-2020 à 10h12
Salut les confinés, en un seul mot
Bon ce matin avant de partir au boulot j'ai mis en service le scooter.
J'ai raccordé la batterie 16s a un convertisseur 12v pour alimenter le circuit électrique du scooter.
J'ai également ajouté un relais 12v pour activer le contact ON/OFF 60v du contrôleur.
Ça tourne !
La vitesse est lente et l'accélération plutôt mollasse.
C'est normal, le mode de démarrage doit être réglé sur "en douceur", les pourcentages des vitesse 1,2 et 3 ne doivent pas être activées et même le mode boost ne doit pas être a 100%.
Autrement dit, il faut absolument que j'arrive à me connecter sur le contrôleur pour modifier les paramètres.
Là je suis a peu près certain qu'avec mon contrôleur Chinois a 30€ je peu faire beaucoup mieux.
Après relevé de la vitesse de rotation du moteur j'obtiens 36km/h maximum. Sur la vidéo ou entend bien que le moteur tourne au ralenti.
Vivement que VasiliSk puisse relancer la production des 12F
Peter, 5036 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [662451]
Abi-tyson
26-03-2020 à 10h37
Trop cool la transmission par couroi..
Mais normalemnet quand tu raccorde pas les vitesses tu est automatiquement en vitesse moyenne ??non.
Du coups tu as raccordé quand tu as pris les mesures?
Cest domage que l'accélérateur soit pas instantané tu pense que ca viendrai de quoi??
Génial les optiques led
Anonyme, 645 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [662455]
26-03-2020 à 10h37
26-03-2020 à 14h18
Il faut vérifier les réglages du contrôleur, car j'ai essayé le raccordement des 3 vitesses mais cela ne change rien.
C'est uniquement en raccordant la fiche booster, que la vitesse est un peu plus haute. Mais même comme ça le moteur ne tourne pas à plein régime.
Dans les paramètres il y a la possibilité de régler le pourcentage des 3 vitesses.
Par exemple 50, 75 et 100%.
Là je pense qu'elles sont toutes les 3 à 75%.
Peut-être même que l'option 3 vitesses n'est pas activée.
Le retard de l'accélérateur c'est parce que d'origine le contrôleur est programmé pour un démarrage en douceur. Il faut désactiver cette option pour avoir une réponse instantanée.
Il faudra aussi que tu le fasses pour avoir de la patate au démarrage.
Je vais essayer de me connecter pour voir si je peux faire des réglages.
Je n'ai pas la fiche usb donc ce n'est pas gagné...
 Citer Alerter [662520]
26-03-2020 à 15h14
courage tien nous au jue
Tchang, 12562 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [662545]
Ripolin
26-03-2020 à 15h31
Dites donc, ça en laisse de la place devant le bras oscillant pour la batterie
Ripolin, 4548 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [662558]
Benetval70
26-03-2020 à 15h41
@Peter, c’est quoi qui fais tac tac tac quand tu accelere?
Benoit, 3212 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [662567]
Abi-tyson
26-03-2020 à 17h12
Moj la fiche usb que jai reçu est un truc bidon comme ça Peter..
Tu peut pas te la fabriqué..
 Citer Alerter [662592]
26-03-2020 à 18h20
Je n'ai pas regardé ce qui fait le bruit tac tac tac...
C'est sûrement la courroie au niveau du pignon moteur.
C'est possible que ma roue ne soit pas bien alignée, en plus je n'ai pas réglé la tension de la courroie.
En tout cas ça ne semblait pas venir de la roue.
Je ne suis pas certain qu'une simple USB bidouillée fera l'affaire.
Le pl 2303 sert à convertir de l'USB en RS 232.
J'ai un cordon USB Rs485 ton USB pour le boulot mais je ne crois pas avoir du rs 232.
Sinon j'ai le module pour la connexion de mon pc sur les smartbms.
Il y a un module TTL peut-être que ça peut fonctionner
 Citer Alerter [662612]
Message modifié le 2020-03-26 18:40:58 par Peter.
Abi-tyson
26-03-2020 à 18h41
Il sagit juste de connecté le cable au contro l'usb a l'ordi et d'ouvrir dans les fichiers ?
Oui il faut téléchargé un logiciels ?
 Citer Alerter [662621]
26-03-2020 à 18h41
Yan-40
26-03-2020 à 20h13
Oui Abi il faut télécharger le logiciel j'y ai passé l'aprèm et ça marche pas
je soupçonne un problème de cable non reconnu demain je remet le couvert
Yannick, 671 msg, 52 ans. Coudures (FR-40).
 Citer Alerter [662660]
241 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - E-scooter DIY Qs 120 70H - Lu 3681 fois. [26467]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
