££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26468_from_20.php-
25 messages.      1 2 3 - Ma batterie coupe [26468]
Ripolin
15-03-2020 à 22h35
OK, on en trouve là eu.nkon.nl
Vu les frais de port, en profiter pour s'équiper en AA/AAA ou que sais-je
A envisager si aucun rééquilibrage ne tiens plus de quelques cycles...
Ripolin, 4520 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [659190]
Yanadoko
20-03-2020 à 09h32
bonjour
je penses avoir la même panne que le vous .Je voudrais tester ma batterie comme vous l'avez fais mais étant nul en électricité je n'ai pas tout compris .Que faut il pour tester la charge des cellules comme outils .
pourriez vous me diriger sur un post ou tuto qui explique la procédure
merci.
Anonyme, 32 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [660161]
20-03-2020 à 09h32
Lien commercial -341-
20-03-2020 à 09h43
salut
il faut que tu trouve le BMS , un e carte mere qui surveille les cell ..
sur sa fiche d'équilibrage , vient tester aec un multimetre en voltmetre et mesure toute les fils de cette fiche une a une , ....
fait toit un tableau et determine la diférensence entre chaque ranger ....
Tchang, 12541 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [660165]
Yanadoko
20-03-2020 à 12h58
bonjour Tchang
Merci pour ta réponse
j'ai trouvé ça
cdn.manomano.com
je vais en commander un et vous tenir au courant
je voudrais aussi connaitre la démarche à suivre pour fabriquer une batterie complète avec des composants de modélisme pour une capacité de 48V 20amp pour un moteur BPM2 roue arrière de 500W (ou indiquer ou je pourrais trouver les infos )
Merci beaucoup
 Citer Alerter [660237]
Phm2000
29-03-2020 à 17h39
J'ai démonté les 4 batteries qui ne chargent plus et je les ai chargées une par une. Elles se chargent toutes !
Comment savoir laquelle déconne ? Est-ce que ça peut venir d'autre chose que des batteries ?
Pierre, 60 msg, 47 ans. (FR).
 Citer Alerter [663997]
29-03-2020 à 17h39
29-03-2020 à 17h45
dans se cas la il faut juste attendre quelque heurs et controler la tension de chaque et détecter celle qui se décharge toute seul ....
ou les placer sur un banc de teste A/h
Alerter [664003]
25 messages.      1 2 3 - Ma batterie coupe - Lu 539 fois. [26468]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
