££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_904_from_41.php-
43 messages.      1 2 3 4 5 - Calculatrice pour developpements, braquets de velo [904]
Veloparis
14-09-2016 à 10h23
Ah, merci bien!
Et je vois que de toute façon il va falloir que je fasse le calcul autrement et moi-même, car j'envisage en fait l'acquisition d'un modèle à courroie, pour en finir avec les 2 ou 3 changements de chaîne pignon plateau par an...
Quoique... Peu importe, en fait, que les crans des courroies ne soient pas exactement de la taille des dents des chaînes. Ce qui compte, c'est le rapport entre plateau et pignon. Donc du moment que l'unité est la même, je peux les mettre tels quels dans le formulaire. (Après avoir dans le cas du Bosch appliqué le coefficient 2,5 au plateau).
Reste à deviner si passage de 360 à 380 % chez Nuvinci augmente l'overdrive, diminue l'underdrive, ou les deux.
Christophe, 49 msg, 60 ans. Clamart (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [468045]
Discussion déplacée depuis la rubrique CYCLURBA : messages spécifiques à Cyclurba, le 2011-03-12 11:44:11 par Cyclurba.
Message modifié le 2016-09-15 00:55:42 par Veloparis.
-jfk-
21-06-2019 à 19h22
Géniale cette calculette, mais j'ai un doute sur les valeurs qu'elle me donne...
Transmission par boite de vitesses intégrée au moyeu.
Données fixes :
NuVinci 360.
Pneu : 2268mm
Cadence : 60tr/min
Données variables :
Cas 1 :
Plateau/pignon :
22/26 (ce qui est d'origine sur mon vélo Cube SUV Hybride SL)
Vmin : 4.8 Km/H
Vmax : 17.4 Km/H
Cas 2 :
Plateau/pignon :
28/24 (ce que je souhaite faire)
Vmin : 4.8 Km/H
Vmax : 17.1 Km/H
Il n'y a "pas" de changement, c'est pas normal...
Si mes calculs sont bon, on devrait avoir près de 11 Km/H de différence.
Antoine, 8 msg, 39 ans. Nantes (FR-44).
 Citer Alerter [620770]
21-06-2019 à 19h22
Lien commercial -366-
Sevy13
15-03-2020 à 17h36
Rien à dire sauf SUPER cette calculette j'ai un VAE pliant avec du 20" hauteur 52cm dev 1637mm je vais pouvoir regler mes efforts soit cuisses soit coeur..... Merci encore
Sevy, 38 msg, 75 ans. Marseille (FR-13).
Alerter [659088]
43 messages.      1 2 3 4 5 - Calculatrice pour developpements, braquets de velo - Lu 83789 fois. [904]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
