££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26479_from_1.php-
35 messages.   1 2 3 4   - Comment monter un bms ? [26479]
Oalyaa
17-03-2020 à 19h50
Anonyme, 198 msg, (FR-00).
 Citer Alerter [659548]
Message modifié le 2020-03-17 19:53:14 par Oalyaa.
Oalyaa
17-03-2020 à 19h54
 Citer Alerter [659552]
17-03-2020 à 19h54
Oalyaa
17-03-2020 à 19h55
 Citer Alerter [659553]
Message modifié le 2020-03-17 19:57:59 par Oalyaa.
Oalyaa
17-03-2020 à 19h58
 Citer Alerter [659555]
Oalyaa
17-03-2020 à 19h59
 Citer Alerter [659556]
Oalyaa
17-03-2020 à 20h00
je cherche des conseilles sur le me branchement d' un bms sur une batterie ,
il manque juste le bms a brancher
caracteristique : 12Ah 37V 44Wh 10S4P (r10 bms)
 Citer Alerter [659557]
Oalyaa
17-03-2020 à 20h02
la réf : INR 18650 MH1
et sur la cellule il est ecrit lgebmh11865
on m'a dis de commander un bms 36v 20ap
pour ce pack 18650mh1-10s4p d'origine
et de il faut aussi que je puisse la recharger
ce bms est t'il ok ? :
 Citer Alerter [659558]
18-03-2020 à 07h39
Salut avec ton Voltmètre tu mesures la tension totale de ta batterie entre + et -.
Si ta batterie est à 38v cela veut dire que chaque rangé est à 3,8V.
Il faut alors que tu branches en premier le gros fil noir sur la photo de ton bms, sur le moins de ta batterie.
Tu dois déconnecter la grosse fiche 10s avec les petits fils d'éléments de ton BMS.
Fiche en l'air, tu soudes le petit fils noir sur le moins de ta batterie, ensuite tu mesures la tension entre le moins et la première rangé. Tu dois avoir 3,8V, c'est là que tu soude le premier petit fil rouge d’élément.
Le premier petit fil rouge à côté du petit noir de la fiche 10s.
Le deuxième ira sur la rangé qui est à 7,6V et aussi de suite en augmentant de 3,8V en 3,8V jusqu'à 38V pour le dernier fil de ta fiche 10s qui lui sera au niveau de la borne + de ta batterie.
Ce qui donnera :
petit noir 0V
Rouge 1=3,8V
Rouge 2=7,6V
Rouge 3=11,4V
Rouge 4=15,2V
Rouge 5=19V
Rouge 6=22,8V
Rouge 7=26,6V
Rouge 8=30,4V
Rouge 9=34,2V
Rouge 10=38V
Une fois que tu t'es bien assuré que tout les fils d’élément sont au bonnes tension et que sur ta fiche 10S tu as également ces tensions dans le bon ordre alors tu peux raccorder la fiche 10S sur le BMS.
Le fil bleu qui est soudé sur la borne P- veut dire Power moins ira sur le moins de ton contrôleur.
Le fil Jaune qui est soudé sur la borne C- servira pour la fiche moins de ton Chargeur.
Le fil Noir qui est soudé sur la borne B- est déjà raccordé sur le moins de ta Batterie.
Peter, 5029 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [659639]
18-03-2020 à 07h44
Pour info sur Aliexpress et sur le bms il y a toujours le schéma de raccordement
Ici pour le tiens.
ae01.alicdn.com
 Citer Alerter [659640]
18-03-2020 à 07h44
Complite120
18-03-2020 à 09h54
En règle générale et par précaution électrique, il faut toujours relier en premier le gros câble puissance entre le moins batterie et le moins BMS.
Ensuite seulement, le connecteur de liaison pourra être connecté, et en dernier le plus batterie.
Procéder en sens inverse pour la déconnexion.
Anonyme, 359 msg, 62 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [659668]
35 messages.   1 2 3 4   - Comment monter un bms ? - Lu 717 fois. [26479]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -341-
