££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26479_from_30.php-
35 messages.      1 2 3 4 - Comment monter un bms ? [26479]
22-03-2020 à 21h10
Un bms se dimensionne par rapport a l'intensité que peux délivrer la batterie. Si tu as 4P, 40A est très bien.
Même si ton moteur ne tire que 25 ou 30A pas de problème comme ça il y a de la marge.
Port commun ou port de charge séparé c'est à toi de voir.
Souvent les batteries d'origine utilisent un port de charge séparé.
Peter, 5031 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [661268]
Oalyaa
22-03-2020 à 21h27
Port commun ou port de charge séparé:
en faite qu'est ce que cela signifie ?
Anonyme, 198 msg, (FR-00).
 Citer Alerter [661273]
22-03-2020 à 21h27
22-03-2020 à 21h34
Sur le bms separate, il y a une borne séparée pour raccorder le moins de la fiche du chargeur. Sur le modèle à port commun il n'y a pas de borne spécifique pour le chargeur, du coup le moins de la fiche du chargeur est commune à la borne moins du contrôleur.
 Citer Alerter [661277]
Oalyaa
22-03-2020 à 21h42
ok merci
 Citer Alerter [661279]
Tagsh
23-03-2020 à 21h41
quelle modèle de fusible pour les batteries ?
Anonyme, 11 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [661557]
23-03-2020 à 21h41
Oalyaa
31-03-2020 à 14h51
slt,
1 :
j'ai donc commander 1 bms 10s,
si je monte 2 batteries 37 volt avec un bms chacun :
est t'il possible de les branché en serie pour avoir 72V ?
et si j achete un controleur 72v pour mettre a la place du controileur 37v 350watt,
penser vous que cela est possible?
le courant de 72v, est til dangereux a manipuler ?
2 :
si je remplace le controleur 37v 350watt,
par controleur un 37v 1000watt :
y a t'il un interet ?
ou par
3 :
si je remplace le controleur 37v 350watt 48v 1000watt,
mais que j'utilise la batterie 37v 10s4p, cela fonctionnera quand meme ?
car j'aiemerais eventuellement me fabriquer un batterie 48v (mais plus tard)
j'ai aussi trouver une batterie de trotinette (il est noté 42v), pourrais je l 'utiliser avec un controlleur 48v 1000w ???
Alerter [664620]
35 messages.      1 2 3 4 - Comment monter un bms ? - Lu 718 fois. [26479]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
