££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25759_from_101.php-
110 messages.      6 7 8 9 10 11 - Problème de raccordement BMS [25759]
29-01-2020 à 17h30
Tout se passe à gauche.
Une fois que tu as enregistré fait "Read". L'ordi va lire les infos qui sont dans le bms. Si ta sauvegarde à fonctionnée les paramètres qui seront affichés seront ceux que tu as choisis.
As tu coché la case "save data" en haut et ensuite "Update".
Peter, 5031 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [653441]
Complite120
29-01-2020 à 18h24
J'avais fait une traduction des onglets.
Les voici.
Anonyme, 359 msg, 62 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [653451]
29-01-2020 à 18h24
Complite120
29-01-2020 à 18h25
Réglages.
 Citer Alerter [653452]
Complite120
29-01-2020 à 18h26
Calibration
 Citer Alerter [653453]
Complite120
29-01-2020 à 18h26
Autres Fonctions.
 Citer Alerter [653454]
Jimmylacroquette
29-01-2020 à 20h31
Ok je vais essayer merci à vous .
Anonyme, 93 msg, 16 ans. (BE).
 Citer Alerter [653472]
29-01-2020 à 21h20
Ah ok il me semblait bien qu'il manquait l'onglet Write sur la gauche.
Super la traduction complite 120
 Citer Alerter [653487]
Jimmylacroquette
18-03-2020 à 19h08
Bonsoir à tous,
Je pense qu'il y a un problème de connections, car avec le module bluetooth j'avais dû inversé le TX et le RXD pour pouvoir se connecter.
Avec le module pc le logiciel affiche des messages d'erreurs et “invalide com port” donc j'ai essayé de faire comme avec mon module bluetooth donc inversé TX et RXD mais toujours rien.
Si quelqu'un a déjà eu ou sait résoudre ce problème ...
 Citer Alerter [659828]
18-03-2020 à 19h31
Quand tu branches ton module va voir dans le gestionnaire de périphérique pour voir si l'ordi détecte bien quelque chose et sur quel port Com.
Ensuite il faudra mettre le bon numéro de port dans le logiciel.
 Citer Alerter [659837]
18-03-2020 à 19h31
Jimmylacroquette
18-03-2020 à 19h38
Ok merci je vais essayer.
Alerter [659839]
110 messages.      6 7 8 9 10 11 - Problème de raccordement BMS - Lu 4394 fois. [25759]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
