30 messages.   1 2 3   - bms bluetooth [26487]
Tarac44
20-03-2020 à 11h09
bonjour j'ai acheté ce bms bluetooth
www.aliexpress.com
je voulais savoir quel application vous utiliser car celle fournis par le vendeur ne donne pas beaucoup de donné j'aimerais entre autre au minimum la tension de mes //
merci pour vos réponses
220 msg, 45 ans. (-44).
 Citer Alerter [660197]
20-03-2020 à 11h16
Ton liens ne fonctionne pas.
 Citer Alerter [660200]
20-03-2020 à 11h16
Tarac44
20-03-2020 à 11h30
j'ai la photo
 Citer Alerter [660212]
20-03-2020 à 14h47
L'appli Xiaxiang fonctionne très bien et donne toutes les valeurs de tension de tes éléments en //.
Va dans le menu en haut à gauche les 3 petits traits et sélectionne l'onglet " Battery state" puis glisse vers la droite jusqu'à battery voltage.
 Citer Alerter [660266]
Tarac44
20-03-2020 à 15h04
Bah c'est ça le soucis c est bien cette appli que j' ai
Mais j' ai pas battery stage dans l onglet du haut
Photo a l' appui
 Citer Alerter [660270]
20-03-2020 à 18h44
Et tu arrives à te connecter à ton bms ?
 Citer Alerter [660377]
Tarac44
20-03-2020 à 19h08
Oui
J ai d ailleurs fait une sortie en Etricks avec ma nouvelle batterie 14s 5p en Samsung 30q
Trop bien
27km
Et l engin monte a 55kmh
 Citer Alerter [660386]
20-03-2020 à 20h17
Ok mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Là sur ta photo j'ai l'impression que ton bms n'est pas connecté à ton smartphone.
 Citer Alerter [660408]
Tarac44
20-03-2020 à 20h50
Si il se connecte
Il me donne les infos sur l interface principale
Kmh. Température. Courant et remaining je ne sais pas ce qu est le dernier
 Citer Alerter [660424]
20-03-2020 à 20h50
20-03-2020 à 20h56
Je pense que ton bms a un problème.
Quand tu clic sur les petites flèches en bas au centre de l'écran principal tu vois la tension de ton élément le plus bas et la tension de ton élément le plus haut.
Est-ce le cas ?
Tu n'as pas pris l'option USB pour le raccordement sur un pc ?
 Citer Alerter [660425]
Message modifié le 2020-03-20 21:00:17 par Peter.
30 messages.   1 2 3   - bms bluetooth - Lu 957 fois. [26487]
