Equation
06-03-2020 à 21h42
Je viens de vérifier, le câble est bon du contrôleur jusqu'au display. Il ne me reste qu'à vérifier le PAS, le raccordement se fait dans le tube du cadre et remonte au display il va falloir que je le sorte pour tout vérifier; je ne crois pas trop à un problème de ce coté là mais on ne sait jamais...
Anonyme, 7 msg, (FR-22). Discussion déplacée depuis la rubrique Présentation des nouveaux membres, le 2017-08-31 19:59:33 par Havoc. |
Corentin44
20-03-2020 à 15h13
Salut,
Avec le Coronavirus je pense pouvoir trouver le temps de faire la réparation de mon vélo électrique.
L'ennui c'est que tous les magasins d'électronique sont fermés donc j'espère pouvoir trouver ce qu'il faut chez moi pour diagnostquer et regler le problème.
@Equation de ton coté tu as eu plus de piste de solution ? ou de pistes à écarter ?
Bon confinement,
Anonyme, 9 msg, (FR-44). |
publicité 20-03-2020 à 15h13
Equation
20-03-2020 à 17h08
Le vélo est réparé et fonctionne parfaitement. C'est bien le display qui est en panne (pas réparable à mon niveau, tout est en CMS et pas de schéma donc impossible de suivre l'information du capteur). J'ai remplacé le display par un plus ancien qui n'a pas la fonction boost (qui ne m'était pas utile de toute façon). Seul inconvénient pour le remplacement les broches ne sont pas les mêmes, j'ai coupé le cable et rabouté fil à fil(les couleurs correspondent). Attention cependant à prendre le bon display il en existe pour capteur PAS et d'autres pour capteur torque. Attention aussi au diamètre de la roue les display sont préprogrammés pour 26 ou 28". Je pense que ça marche dans les deux cas mais ton information vitesse sera fausse et la limite des 25Km/h augmentée ou diminuée selon le cas. Pour info je l'ai payé trois francs six sous sur le bon coin, display + câble). Bon dépannage
Si tu trouvais la panne du display je suis quand même intéressé, j'aimais bien son look.
Anonyme, 7 msg, (FR-22). |
Tony75
01-12-2020 à 20h14
@Équation : j'ai lu tous les messages du poste, j'ai un Arcade 24v Tranzx et ERROR 5 aussi. J'ai fait 2 tests ci-dessous :
- Test 1 : remplacer la roue motrice par une autre, idem donc moteur hors de cause
- Test 2 : remplacer l'afficheur par un autre, idem donc le display hors de cause.
Le vélo fonctionne mais de temps de temps avec le message ERROR 5 et une perte de puissance. Après les tests ci-dessus et déduit que le contrôleur a un souci plutôt que l'afficheur, non ?
Je suis un peu perdu..Merci beaucoup pour votre aide.
Tony
Anonyme, 2 msg, 51 ans. (FR-75). |
Charles-67
16-12-2020 à 22h46
Bonjour Tony
ça semble être soit défaut contrôleur, soir défaut sur un câble (mauvais contact, soudure sèche, humidité...)
Comme c'est intermittent, la cause peut-être aussi un composant qui chauffe ou un problème batterie
647 msg, 5 ans. (-67). |
Mikaël
18-12-2020 à 10h36
Bonjour à tous,
Je me retrouve exactement dans le même cas que Tony avec mon vélo EXOCET X01 moteur Tranz'x 24V, erreur 5 toujours présente :
J'ai également essayé avec un autre moteur, une autre batterie et un autre display et l'erreur est toujours présente... J'ai bien vérifié la continuité du câble du moteur vers le contrôleur du coup je suis quasiment certain que cela vient du contrôleur :p quelqu'un aurait par hasard le schéma électrique du contrôleur ou une idée du problème ?
Merci beaucoup :)
2 msg, 30 ans. (-57). Message modifié le 2020-12-18 10:36:40 par Mikaël. |
publicité 18-12-2020 à 10h36
Mikaël
24-12-2020 à 11h45
J'avance sur mon problème du coup petit compte rendu :p
Finalement après un essai avec un autre display que l'on m'a prêté, cela fonctionne !!!
Du coup c'est bien comme @Equation.
A l'inverse de lui, j'ai trouvé un display DP03 sur internet avec 2 cables qui ressortent alors que le mien n'en a qu'un seul (celui avec le connecteur de 14 pins)
Savez-vous à quoi sert ce deuxième cable ? bouton de la fonction boost ?
Doucement doucement cela avance :p
Bonnes fêtes :)
2 msg, 30 ans. (-57). |
