££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26496_from_40.php-
46 messages.      1 2 3 4 5 - Mode mobylette [26496]
Guillaume93
23-03-2020 à 09h57
Bonjour a vous deux.
J'ai fait un plan des connections de mon contrôleur pour que ca soit plus claire pour vous.
J'ai tester de shunter le fil rouge avec le bleu (SK et N) Tchang, ca ne fonctionne toujours pas.
Désoler pour toutes mes questions mais je suis un novice.
Guillaume, 22 msg, 47 ans. (FR-93).
 Citer Alerter [661346]
Guillaume93
23-03-2020 à 10h06
 Citer Alerter [661347]
23-03-2020 à 10h06
Lien commercial -56-
Guillaume93
23-03-2020 à 10h12
 Citer Alerter [661349]
Guillaume93
23-03-2020 à 10h12
 Citer Alerter [661350]
23-03-2020 à 12h06
ton contro est bien un model 36v ?
contro sous tension:
en faisant le chunt display rouge / bleu
mesure sur le :
rouge/noir de la fiche du PAS pour voir si tu as du +5v
redit nous
Tchang, 12541 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [661381]
Guillaume93
23-03-2020 à 13h39
j'essaie ca en rentrant ce soir.
 Citer Alerter [661401]
23-03-2020 à 13h39
Guillaume93
27-03-2020 à 10h22
Bonjour Tchang
Ça fonctionne finalement c'est la batterie qui fonctionne pas correctement, la tension chute quand je la branche au contrôleur je vais essayer de comprendre, je pense que le bms pose problème.
Pour vérifier j'ai brancher une alimentation au contrôleur j'ai bien les +5 volt au borne TV G et TH G1.
Mon moteur accélère correctement.
Merci encore, je mettrais des photos de mon projet au fur et a mesure.
Alerter [662818]
46 messages.      1 2 3 4 5 - Mode mobylette - Lu 456 fois. [26496]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -366-
