££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26501_from_10.php-
120 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx [26501]
Lefortbron
22-03-2020 à 23h33
Pignon 12, couronne 94
Pierre, 439 msg, 34 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [661310]
Lefortbron
22-03-2020 à 23h36
Poste tig
 Citer Alerter [661311]
22-03-2020 à 23h36
Lien commercial -341-
Lefortbron
23-03-2020 à 00h02
Gaine rouge pour simuler la position de la poutre droite du bras oscillant
 Citer Alerter [661315]
Message modifié le 2020-03-23 00:10:36 par Lefortbron.
Lefortbron
23-03-2020 à 00h14
Je vais sûrement intégrer le support moteur à la barre principale du bras oscillant, en acier costaud 5mm d'épaisseur, et des nervures si besoin.
 Citer Alerter [661319]
Abi-tyson
23-03-2020 à 00h57
Salut
Voilà une belle démultiplication ..
Quels est la puissance de ce moteurs lmx?
Ça risque pas de se ressentir à la conduite le moteur d'un côté comme ça ?
Anonyme, 674 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [661321]
Lefortbron
23-03-2020 à 01h20
La puissance c'est 6000W en continu et 10000W en pointe 10sec, à 60 volts, mais on doit pouvoir faire plus en le passant en 71 volts. Kv=55 4 paires de poles.
Pour la conduite ça va faire une masse excentrée, et pas totalement suspendue car solidaire du bras oscillant, mais proche du point de pivot, mais bon c'est une trottinette il faut faire des compromis.
 Citer Alerter [661323]
Message modifié le 2020-03-23 01:24:21 par Lefortbron.
Abi-tyson
23-03-2020 à 09h29
D'ac
Où peut on trouvé en vente ce moteur . j'ai moi acheté le qs 138 3000w je n'est pas trouvée ton moteur sur le marché..
quel controleur va tu utilisé combien d'Ampère?
Tu pourais pas le mettre au dessus de ta roue arrière ? Il serai centré..
En tout cas beaux projet LEFORTBRON..
 Citer Alerter [661339]
23-03-2020 à 10h37
lmxbikes.com
Les moteurs ressemblent très fortement au Qs motor. Lmx utilise aussi les contrôleurs Nucular.
Peter, 6434 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [661352]
Abi-tyson
23-03-2020 à 10h42
Je savais pas qu' ont pouvait achetée que le moteurs chez eux..
D'après ce qu'a dit lefortbron ce moteur a l'air plus puissant que la QS 138. Nan?
 Citer Alerter [661353]
23-03-2020 à 10h42
23-03-2020 à 10h46
Le Qs 138 je le pousse à 25kW sans problème. Celui qui est présenté ici correspond au Qs 2kW.
Il y a aussi le lmx 30mm qui correspond au Qs 1000w.
Je ne peux pas garantir que ce sont des Qs motor mais ils sont très ressemblant.
 Citer Alerter [661354]
120 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx - Lu 5155 fois. [26501]
Je suis un neveu membre
