££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26501_from_110.php-
119 messages.      7 8 9 10 11 12 - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx [26501]
Lefortbron
22-05-2020 à 23h28
Ça n'a pas bougé quand j'ai soudé sur le rotor, il y a eu plus de contraintes une fois la jante soudée.
Pierre, 438 msg, 34 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [678827]
23-05-2020 à 07h01
Attention, dans les appuis les lames vont travailler en flexion si elles sont toutes dans le même plan. Ça va manquer de rigidité et ça risque de casser les soudures en fatigue. Il faudrait ajouter un contreventement avec une 2ème rangée de lames, mais inclinées pour former un triangle.
Papat, 20879 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [678839]
23-05-2020 à 07h01
23-05-2020 à 08h43
Je trouve que c'est déjà une réussite d'avoir souder ça sans que la roue ne soit voilée.
Pour ce que dit Papat, c'est vrai que ça donnerait plus de rigidité mais la jante va-t-elle supporter ce traitement à l'endroit des soudures ?
Ne faudrait il pas la renforcer à l'intérieur avec une bande tout le tour ?
Tu soudes avec quoi ?
Peter, 5975 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678846]
Lefortbron
23-05-2020 à 13h10
J'ai soudé au tig, les trous dans la jante m'ont emmerdé pour souder, j'avais pensé mettre un gousset de renforcement entre rotor et lame. Mais c'est quand même solide il y a 8 lames, en 3mm d'épaisseur dans un acier pas trop dur.
 Citer Alerter [678901]
Lefortbron
23-05-2020 à 13h18
Il faudrait un moteur avec 2 flasques, et un cerclage acier indépendant ( moteur Mxus ça doit être le cas), et faire un cerclage acier usiné avec des plots de fixation avec trous taraudés pour pouvoir démonter la jante, comme c'est monté sur les trottinettes du commerce en roues 11p de diamètre.
 Citer Alerter [678902]
23-05-2020 à 16h24
Quoi qu'il en soit je suis admiratif de ton travail, aussi bien sur la trotinette que le trial chapeau Monsieur
 Citer Alerter [678938]
Roro50
27-05-2020 à 07h35
Bonjour a tous, juste une question sur une trottinette classique enfant en panne achat grande surface.
jusqu'à présent elle fonctionnait parfaitement ( 6 mois ), mais subitement, le feu stop arrière s'allume " à moitié" fonctionne 3 minutes correctement puis rien ! je remets en charge ? mais elle est chargée en 5 minutes, on ré essaye => idem feu stop et arrêt en 3 minutes ( la manette stop n'est pas enclencher )
elle est sous garantie donc retour au sav, mais avez vous une idée de cette panne ?
avez-vous une idée de cette panne ?
1 accu hs ? je ne pense pas, la recharge ne se ferait pas en 5 minutes ? ? ? ?
le frein ? non, la roue n'est pas freiné et pourtant le voyant stop est allumé ? ? ?
bms qui coupe l'alim ? pour moi possible ? appel d'un courant trop grand qui coupe l'alimentation et se remet à "0" lors d'une charge ? ? possible ou pas ?
je vous direz se qu'il en ai au retour de la patinette ( si le sav me dit de quoi il s'agit ? )
Anonyme, 409 msg, (FR-50).
...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [679525]
27-05-2020 à 08h03
Salut je pense que le capteur de frein est rester enclencher...
Oui ou la batt en défaut...
Si elle est garantie. Fait la marcher...
Tchang, 13924 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [679532]
Roro50
27-05-2020 à 20h05
oui, merci Tchang.
on a la même approche, mais le capteur de frein est OK ! il fonctionne normalement et la roue tourne librement, ( alors pourquoi, la lumière frein est allumée à 50% , curieux ? ? ? )
elle est en sav, j'espère avoir l'explication de la panne ? ? ?
si c'est le cas, je vous signalerai le défaut
( je pense que cela est utile de connaitre les symptômes, et panne )
 Citer Alerter [679628]
27-05-2020 à 20h05
27-05-2020 à 20h55
Ok cool
Alerter [679639]
119 messages.      7 8 9 10 11 12 - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx - Lu 4505 fois. [26501]
Le 05 à 09h39 Gerald-38 bonjour a tous
quelqun peut il me renseigner
jai achete recemment un max plus de chez feu vert
content du velo(pour le prix)...
