££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26501_from_20.php-
33 messages.      1 2 3 4   - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx [26501]
23-03-2020 à 10h57
Tu peux voir ici le projet de Claude66
trotinette de descente/tout terrain électrique
Peter, 5030 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [661355]
Abi-tyson
23-03-2020 à 11h11
D'accord..oui j'ai regarder le sujet de claude66 très beaux boulots !!
Donc par rapport au moteur lmx le QS ce défend plutôt bien..
Anonyme, 645 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [661359]
23-03-2020 à 11h11
Lefortbron
23-03-2020 à 11h24
Le moteur, je ne le mets pas au-dessus de la roue arrière ça fait trop haut, avec le débattement de la roue en plus, et ça obligerait à avoir une poulie intermédiaire car la roue est suspendue.
Pierre, 347 msg, 34 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [661369]
Lefortbron
23-03-2020 à 11h26
Ce moteur c'est un fabricant chinois, mais le modèle lmx est amélioré, photo d'une version proche.
 Citer Alerter [661370]
Abi-tyson
23-03-2020 à 11h27
Ok oui . Donc pas 36 solutions..
Pressé de voir le résultat
 Citer Alerter [661371]
Lefortbron
23-03-2020 à 11h34
Je ne vais pas avancer très vite sur ce projet je pense, il va déjà falloir faire usiner les pièces.
Pour le bras oscillant côté droit ça sera taillé dans de la tôle acier 5mm et pour le reste du tube carré de 20.
La roue arrière se montera comme sur un vélo avec un axe traversant diamètre 20, tension chaîne par décalage du moteur.
 Citer Alerter [661373]
Lefortbron
23-03-2020 à 11h43
Type Moteur : BLDC (Brushless DC electric motor)
Puissance admissible en crête (10sec): 10 000W (12CV)
Puissance moteur en continu a 2500 trs/min: 3100W
Puissance admissible en continu a 0 trs/min : 1000w
Laminations 0.5mm, stator largeur 60mm
Poids 5.6kg
KV 60 RPM/Volt
Laminations 0,35mm
Roulements SKF étanches à l'eau
Connecteurs de puissance XT 150, et 6 broches étanches compatible Kelly pour le signal
livré avec pignon d'origine #219 12T
Je pense l'alimenter en 21S 80A
 Citer Alerter [661374]
Lefortbron
23-03-2020 à 11h49
Largeur corps moteur
 Citer Alerter [661375]
Lefortbron
23-03-2020 à 11h58
Côté pignon
 Citer Alerter [661377]
23-03-2020 à 11h58
Lefortbron
23-03-2020 à 12h01
Vue depuis "côté gauche"
2 vis de fixation moteur à serrer à travers les rayons, la 3ème avec la tête de vis derrière le pneu.
 Citer Alerter [661379]
33 messages.      1 2 3 4   - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx - Lu 310 fois. [26501]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -341-
