Lefortbron
23-03-2020 à 12h03
3 vis M6 tête hexagonale ça fera l'affaire.
Pierre, 462 msg, 38 ans. La Talaudière (FR-42). |
Lefortbron
23-03-2020 à 12h17
Pour le moteur, je ne le mets pas plus en avant (grand bras oscillant avec moteur avant la roue) car je veux de la place pour les pieds, pour avoir les talons proches de la roue arrière.
publicité 23-03-2020 à 12h17
Prowler
23-03-2020 à 12h18
Salut, superbe projet j'adore !
J'étais persuadé que le moteur LMX était un QS au vu des dimensions etc...
Mais en me promenant sur endless je suis tombé sur le fil de discussion d'un des '' proprio'' de LMX et la on voit bien qu'il se serre au USA chez Lighning Rods
Je suis en contact avec lui pour mon proto ils ont une transmission par courroie en test, j' attends
Le problème pour moi enfin peut être je comprends pas mais il faut un moyeu à double roues libres sur un vélo pour la transmission.... Et c'est 300€chez eux
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
Lefortbron
23-03-2020 à 12h42
Le moyeu à double roue libre c'est si tu as la fonction pédalage d'un côté et couronne pour le moteur de l'autre, dans mon cas juste un moteur donc pas besoin de roue libre.
Lefortbron
17-04-2020 à 21h26
J'ai changé de direction concernant la motorisation
Prowler
17-04-2020 à 22h05
Il est où le LMX ?
Lefortbron
18-04-2020 à 00h42
Il est vendu à un pote qui fait une conversation en electrique d'une petite moto-cross pit bike
Prowler
18-04-2020 à 09h20
Ok tu nous feras un retour
Abi-tyson
18-04-2020 à 14h43
Quel est ce moteur du coups? Quel puissance ?
Anonyme, 837 msg, (FR-25). |
publicité 18-04-2020 à 14h43
Lefortbron
18-04-2020 à 15h51
C'est un nine continent RH205D, je vais usiner en partie la partie aluminium autour des aimants pour arriver au cerclage acier et souder 5 segments usinés qui permettront de lier la jante acier, je vais essayer de faire des points flash au tig pour ne pas trop chauffer la partie acier du rotor car il y a les aimants derrière, la jante est une jante de 12p, ça fait un diamètre extérieur pneu de 18p
