££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26501_from_40.php-
119 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx [26501]
Lefortbron
18-04-2020 à 16h00
Pour la puissance je vais alimenter en 21S40A, j'ai rebobiné le moteur en 4fils de 0,6mm2 fois 12 tours, ça devrait aller à un peu plus de 30kmh max sans field weakening. Tout est conditionné à est-ce j'arriverais à souder sans chauffer les aimants. Le moteur n'est pas au top mais je l'ai déjà sous la main, il n'y pas beaucoup de place dans les encoches pour bobiner.
Pierre, 438 msg, 34 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [670281]
Lefortbron
18-04-2020 à 16h05
Sinon quelqu'un à une technique pour décoller les aimants?
 Citer Alerter [670283]
18-04-2020 à 16h05
18-04-2020 à 18h35
oui si c'est pour décoller les aiment dans un moteur directe drive , il faut chauffer le stator avec un décapeur thermique pour faire fondre la colle , puisavec un petit tournevis plat tu fait glicer d'abord , et puis faire un petit levier ...
normalement ca vient tout seul
Tchang, 13893 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [670333]
Lefortbron
18-04-2020 à 18h39
Oui mais la chaleur ça va démagnetiser
 Citer Alerter [670334]
Message modifié le 2020-04-18 18:39:56 par Lefortbron.
18-04-2020 à 21h57
la colle aura le temps de fondre ...
tu n'es pas obligé d'aller a plus de 80° ...
50° ou 60° suffi ....
 Citer Alerter [670386]
Lefortbron
18-04-2020 à 23h42
Ok tchang. Je vais essayer ça, il faut que je trouve un décapeur thermique, je vais voir si je peux en acheter un en faisant mes courses en supermarché, parceque avec le confinement.
 Citer Alerter [670422]
Lefortbron
18-04-2020 à 23h47
Le moteur avec la partie roue libre supprimée, ça permet de faire passer les câbles par l intérieur du roulement.
 Citer Alerter [670424]
Lefortbron
18-04-2020 à 23h48
Le stator avec le grand roullement d'un côté.
 Citer Alerter [670425]
19-04-2020 à 00h37
a oui tu rembobine un moteur !!!
 Citer Alerter [670429]
19-04-2020 à 00h37
Lefortbron
19-04-2020 à 02h48
Je lui mets un kv plus petit, pour être plus coupleux à basse vitesse, je pourrais toujours utiliser le flux weakening pour gratter un peu en haut des tours minute.
 Citer Alerter [670441]
119 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx - Lu 4447 fois. [26501]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
