££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26501_from_90.php-
119 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx [26501]
Lefortbron
28-04-2020 à 12h32
Il faut coller la cloison circulaire à l'intérieur du cylindre qui tient les tôles stator, il faut coller et monter le couvercle pour que ça se colle dans la bonne position et laisser prendre la colle silicone auto noir.
Pierre, 438 msg, 34 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [673330]
Pirateteam51
28-04-2020 à 13h23
Merci pour le vernis ça va me servir . Bon boulot en tout cas , j'espère pour toi que ça va le faire
Tony, 223 msg, 35 ans. (FR-33).
 Citer Alerter [673345]
28-04-2020 à 13h23
Lefortbron
29-04-2020 à 10h45
Pour le bobinage idéalement il faut se fabriquer un présentoir dérouleur ou on peut monter des bobines de fil émaillé, un support avec des tiges filetées soudées avec des bobines de fil insérées sur les tiges filetées et un système de friction pour pas que ça se déroule trop facilement il faut une certaine tension. ensuite un morceau de carton avec des petits trous pour servir de guide aux fils émaillés.
 Citer Alerter [673495]
Lefortbron
29-04-2020 à 10h48
et le stator fixé sur un support fixe en forme de fourche, où l'on peut orienter le stator angulairement pour bien pouvoir travailler dent par dent.
 Citer Alerter [673497]
Hojan
02-05-2020 à 17h23
Sur une base de Kickbike FATMAX : Moteur 1000W Batterie 48VA de chez OZO
media.cdnws.com
La trottinette Kickbike FATMAX seule vendue chez les-trottinettes.com www.les-trottinettes.com
Anonyme, 1 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [674698]
Message modifié le 2020-05-02 17:25:11 par Hojan.
Lefortbron
03-05-2020 à 23h13
Pas mal, j'ai essayé une trottinette dans ce genre, une globe 3t en 20 pouces fat , c'est quand même loin de remplacer le confort d'une vraie suspension.
 Citer Alerter [675148]
Lefortbron
12-05-2020 à 12h40
Tournage du rotor
 Citer Alerter [676881]
Lefortbron
12-05-2020 à 12h41
2
 Citer Alerter [676882]
Benetval70
12-05-2020 à 13h45
vache, tu es balaise pour faire tout cela! chapeu
Benoit, 3843 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [676893]
12-05-2020 à 13h45
12-05-2020 à 14h58
C'est un travail de connaisseur et de patience. Ton métier à la base c'est le rebobinage des moteurs ou quoi ?
Peter, 5941 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [676913]
119 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Trottinette 20p av-ar avec moteur lmx - Lu 4499 fois. [26501]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
