££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26503_from_1.php-
12 messages.   1 2   - Électrification du semi couché BikeE RX [26503]
Itachicross
23-03-2020 à 14h34
Salut a tous,
Après le reconditionnement de mon BH neo cross, je me lance dans l'électrification de ma nouvelle recrue: le bikeE Rx ... alias la POUTRE
Mes principaux objectifs sont:
-Un moteur pédalier, idéalement:
-> A la place du pédalier central
-> Avoir deux plateaux (donc 3 avec celui lié au pédalier avant)
-> Mettre un TSDZ2 pour avoir opportunité de jouer avec le firmware.
@Didier, tu as l air de bien connaître les TSDZ2 :) , tu aurais un 680m sous la main pour faire des testes ?
Rabah , 121 msg, 38 ans. Antibes (FR-06).
A la place du pédalier central -> Avoir deux plateaux (donc 3 avec celui lié au pédalier avant) -> Mettre un TSDZ2...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [661417]
Itachicross
23-03-2020 à 14h34
Voici une photo du pedalier: Il y a 4 plateaux !!
 Citer Alerter [661418]
23-03-2020 à 14h34
Itachicross
23-03-2020 à 14h41
Même si l'axe est un classique, je pourrais toujours démonter l'ensemble du pédalier et envisager une solution plus conséquente ... mais j'avoue que je proférerai éviter cette solution.
 Citer Alerter [661420]
Message modifié le 2020-03-23 14:44:43 par Itachicross.
Itachicross
23-03-2020 à 15h53
Ce sera mieux avec la photo
 Citer Alerter [661445]
Ripolin
23-03-2020 à 16h35
Je vois mal comment tu montera un moteur pédalier car la roue libre est sur les manivelles et non la couronne.
Il faudra un plateau qui s’emmanche sur l'axe comme une manivelle, il y aura un peu de fabrication.
Ripolin, 4480 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [661456]
Itachicross
23-03-2020 à 19h37
Je suis pas certain d'avoir compris. Les Bafang et TSDZ2 ont une roue libre integrée au moteur non ? Et dans ce cas, si le moteur passe, le système passe mais il faut au moins 2 plateaux.
Ou j ai zappé un truc ?
 Citer Alerter [661494]
Ripolin
23-03-2020 à 22h04
Sur un moteur-pédalier, la roue libre est sur l'axe du pédalier, le plateau est solidaire du moteur.
Ainsi on peut utiliser la gâchette pour avancer sans bouger les pédales.
Il faudra donc monter le plateau qui relie au pédalier av sur cet axe (plateau extérieur donc), et laisser le plateau du moteur aller vers le dérailleur (plateau intérieur).
Problème, sur ton montage ces plateaux sont inversé, il va y avoir un problème de ligne de chaîne entre le pédalier AV et le plateau-sur-roue-libre qui sera lui bien décalé vers l'extérieur.
 Citer Alerter [661574]
Itachicross
24-03-2020 à 11h18
J'avoue que je suis confu, c'est normal j'ai jamais monté de moteur pédalier.
Si tu prends un moteur bafang en mono plateau, tu as bien une roue libre a l intérieur du moteur et tu peux utiliser une gachette non ?
 Citer Alerter [661715]
Ripolin
24-03-2020 à 12h46
Et que va t'il se passer ? le plateau va tourner, donc tes pédales à l'avant si un autre plateau part vers l'avant.
Alors que sur un vélo standard, le plateau va tourner, et les pédales attaché à l'axe restent immobiles.
Relit SVP
 Citer Alerter [661739]
24-03-2020 à 12h46
Itachicross
24-03-2020 à 15h44
ah! je comprends mieux le fonctionnement de cette roue libre! merci Ripolin
En effet ça risque d’être embêtant!
www.endless-sphere.com
Notre amis l'a fait en mettant le plateau avant du coté gauche !!!
 Citer Alerter [661783]
12 messages.   1 2   - Électrification du semi couché BikeE RX - Lu 117 fois. [26503]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
