££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26485_from_1.php-
8 messages.    - Manette dérailleur appuie dans le vide [26485]
Mejr
19-03-2020 à 19h38
Bonjour à tous et toutes,
Je suis totalement novice en mécanique mais j'ai très envie d'apprendre !
Je vous expose ma problématique.
Il y a environ 1 an j'ai acheté un VTT d'occasion Btwin RockRider 500.
Par la suite, je suis parti en voyage avec mon van et le vélo a donc passé l'hiver sur le porte vélo (sans bâche protectrice, c’est mon erreur).
Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai rencontré un problème avec le dérailleur arrière. Il devenait de plus en plus difficile de passer vers un pignon plus grand (la manette était très dur). Il y a quelques jours, la manette s'est mise à appuyer dans le vide quand je souhaitais passer du plus petit pignon à ceux du milieu mais elle continuait à marcher super bien de en partant des pignons du milieu pour aller vers les plus grand.
J'ai cherché sur internet des solutions à mon problème. J'ai huilé l'intérieur de la manette et les gaines. J'ai également retendu le câble. Ça a fonctionné quelques jours mais ma manette se retrouve de nouveau à appuyer dans le vide pour passer du plus petit pignon à ceux du milieu.
Suite aux changements que j’ai effectué sur le dérailleur arrière pour essayer de régler le problème, il est devenu compliqué de changer de plateau. Je suis bloqué sur celui du milieu. Je peux, de temps en temps, descendre sur le plus petit plateau mais impossible de monter sur le plus grand (la « fourche » en métal qui permet de monter/descendre la chaine ne monte pas assez haut et ne descend pas assez bas). J'ai tenté de régler les vis H/L mais ça a rien changé. J’ai du dérégler quelques chose en tentant de réparer le 1er problème.
Je suis un peu perdu et je ne sais pas par où commencer pour résoudre ces 2 problèmes. Je manque de méthode.
Si vous pouviez m'aider, ça serait très gentil ! Si cela est nécessaire, je peux vous fournir photos et/ou vidéos du problème.
Un grand Merci beaucoup !
Anonyme, 7 msg, (FR-72).
 Citer Alerter [660028]
Mejr
21-03-2020 à 10h25
Mise à jour :
La manette de dérailleur fonctionne très bien quand je tire sur le cable à la main dans le même temps. Cela fonctionne quand je suis arrêté mais pas quand je suis entrain de pédaler.
 Citer Alerter [660558]
21-03-2020 à 10h25
Mascaret
21-03-2020 à 10h58
si ta sortie fonction manette ( pour reprendre ton expression ) te tire normalement le câble , mais que tu dois continuer manuellement ; peut-être est il réglé trop long ? .
Bien regarder aussi le bon fonctionnement gaine câble ; ça nous joue facilement des tours .
Marcel, 168 msg, 74 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30
 Citer Alerter [660564]
Mejr
21-03-2020 à 11h21
Je vais sans doute procéder au remplacement des gaines et des câbles de dérailleur. Je vous tiendrai au courant si cela fonctionne.
 Citer Alerter [660577]
Mascaret
22-03-2020 à 08h10
Dans un premier temps , tu peut sortir la gaine pour graissé le câble sur sa longueur ; si ça fonctionne ça te donne la panne .
 Citer Alerter [660881]
Mejr
22-03-2020 à 11h38
J'ai déjà procédé au graissage du cable et des gaines. Ca a fonctionné quelques jours puis le problème est réapparu...
 Citer Alerter [661023]
Mascaret
23-03-2020 à 09h40
Alors ne cherche pas ; gaine et câble neuf , pour le réglage tu as des explications claire sur le site des revendeurs de pièces détachées genre Porbikeshop / Alltricks / et beaucoup d'autres .
 Citer Alerter [661344]
23-03-2020 à 09h40
Lien commercial -56-
Mejr
23-03-2020 à 17h27
Ok, super ! Je vais prendre le temps de me renseigner et je procéderai aux changements câbles/gaines.
Alerter [661467]
8 messages.    - Manette dérailleur appuie dans le vide - Lu 98 fois. [26485]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -366-
