Itachicross
24-03-2020 à 15h57
J'aime bien l’idée de remplacer le pédalier avant par le pédalier roue libre que tu m'avais suggéré ici
De toutes façons, je trouve le plateau trop petit, autant changer l'ensemble! Je vais d'abord le démonter pour voir ce que c 'est comme matos. Et puis faudra aussi m'assurer que le moteur passera dans le pédalier central
Rabah , 146 msg, 42 ans. Antibes (FR-06). |
Membre16345
24-03-2020 à 18h29
De toutes façons, je trouve le plateau trop petit, Cette sensation ne pourra qu'être renforcé une fois le vélo assisté !
C'est le moment de revoir toute la démultiplication...
publicité 24-03-2020 à 18h29
Itachicross
11-05-2020 à 16h56
avec plus de recul, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir profiter du capteur de couple du TSDZ2 vu que je ne vais pas pédaler dessus .
Sauf si je trouve une solution pour fixer un plateau sur l'axe du pédalier .
Itachicross
11-05-2020 à 17h23
: Si je prends un pédalier axe carré mono plateau assez fin (Juste la manivelle de droite avec son plateau), que je coupe la manivelle... ca devrait passer ....
Itachicross
13-05-2020 à 10h36
Voila, moteur commandé ! en 36v 350w ....
Itachicross
13-05-2020 à 10h42
J'ai aussi pris ce boitier de pédalier avec un axe de 143mm , l'idée est de le mettre a l'avant pour espérer aligner au mieux le plateau avant avec le plateau que je vais fixer sur l'axe pédalier coté moteur.
Contrairement a ce qu a fait le mec sur endlesse (je le site au début), je ne vais pas pouvoir passer mon plateau avant du coté gauche car c'est pas possible sur le tsdz2 (contrairement au bafang) . Je vais faire un petit schema ;)
Itachicross
13-05-2020 à 10h55
Voici un petit schéma
Si vous avez des suggestion sur le plateau a fixer sur l'axe du moteur ou bien une piste pour un axe pédalier pour un boîtier de 68 mm avec une longueur de plus de 143mm je suis preneur :)
Itachicross
14-05-2020 à 08h52
Finalement ça passe!
Après des semaines de recherches, J'ai enfin trouvé un mec qui a mis un tsdz2 sur le bikeE! sur un groupe facebook (-_-) ...
Je suis bien content de voir que je suis pas le seul a avoir l'idée de couper une manivelle .
Edit de 12/2020: Finalement j'ai juste réutilisé le pédalier central qui était deja sur le vélo , plus la peine de couper une manivelle !!
Du coup, mon schéma d'au dessus n'est pas valide que le mec a réussi a mettre son plateau coté gauche. C'est une solution que je préfère éviter pour le moment mais si jamais j'ai pas le choix , ca me rassure de savoir que c'est possible !
Rabah , 146 msg, 42 ans. Antibes (FR-06). Message modifié le 2020-12-06 18:27:48 par Itachicross. |
Itachicross
06-12-2020 à 18h24
Salut a tous !!!
Me revoilà bricoleur de mon vélo et c'est le moment de vous donner plus de nouvelles !
Pour la petite histoire, j'avais l'énorme chantier d'aménagement de mes combles et ce truc m'a sérieusement éloigné de mon vélo . Mais maintenant que c'est fini, c'est le vélo qui repasse en 1ere position de mes priorités et je m'amuse !
Et c'est pas encore fini !
Voici un lien vers les photos qui décrirons bien mieux que moi ce que ça donne : Lien vers Imgur
Pour le moment j'ai :
-Fais une grosse révision de la bécane (nouvelle roue arrière, etc ... )
-Installé les freins a disque a l’arrière et changé l'amortisseur.
-J'ai posé le moteur, le vlcd5, et la partie avant de la transmission.
Il reste du boulot et j'attends encore des pièces, dont le boîtier de la batterie (au départ je voulais mettre la batterie dans une sacoche mais j'ai finalement changé d'avis )!
je vous tiendrai au jus!!
publicité 06-12-2020 à 18h24
Itachicross
08-12-2020 à 11h47
Je viens de faire mon premier test du système et ça marche
Grace a la démultiplication que j'ai entre le pédalier que moi j'utilise et le moteur, j'arrive a rouler a 30km/h avec une cadence très agréable (je dirais entre 50 et 60 rpm). Pareil en grimpant ! , une cadence très agréable pour grimper a 12km/h alors que je suis en 44 dents coté moteur et 34 dents coté cassette (sachant que la roue est une 20 pouces).
Je pourrais toujours jouer sur/affiner mon développement pédalier / moteur mais pour le moment ça me va.
Ce premier test visais uniquement a tester le fonctionnement du système basique, d'ailleurs y'a encore pleins de câbles qui pendouillent. Dommage, je ne sais pas encore afficher la conso en temps réel sur le vlcd5 (d'ailleurs je ne sais pas si c'est possible). Ce qui m’intéresse est avant tout la conso en pente.
J'ai commandé un casier pour la batterie mais, pour des raisons esthétiques, je pense que je vais finalement utiliser des sacoches latérales qui seront au niveau de l'assise du siège.
Une fois que tout sera correctement mis en place, j'attaquerais la programmation du moteur . Il me faut absolument activer l’assistance a haute cadence pour profiter au mieux de la démultiplication plateau avant moteur.
Voici une photo du résultat, le moteur est très discret grâce au cache plateau
Voila , voilou ! a bientôt
