££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26508_from_40.php-
50 messages.      1 2 3 4 5 - :coucou: bonjour les passionné :coucou:, [26508]
Benetval70
26-03-2020 à 14h05
ok ok je comprends mieux ton soucis pour la batterie.donc oui la potence sera l’endroit le plus pratique, gaffe au voleurs quand meme..
elle a deja deux moteurs la trotinette?
Benoit, 3164 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [662511]
Benetval70
26-03-2020 à 14h11
en partant de tes accu 2,2Ah 5A pic.tu as le choix entre deux configuration de batterie.
10S6P 13,2Ah et 30A pic ( c’est limite pour deux contro débrider)
12S5P 11Ah et 25A pic ( la c’est carement pas assez, cela va couper plein gaz c’est sur)
quelle est la puissance de tes moteurs? ce sont des roue d’hoverboard?
as tu prevu de mettre un ecran type lcd ou bien tu met des boutons pour les vitesses?
 Citer Alerter [662513]
26-03-2020 à 14h11
Lien commercial -366-
Benetval70
26-03-2020 à 14h13
tiens je me suis tromper. ce sont bien ceux la tes accu?
 Citer Alerter [662514]
Benetval70
26-03-2020 à 14h16
si oui, tu sera bon cela passera avec deux moteurs, même débrider
tu aura 60A pic en 10S, et 50A pic en 12S...
tu a combien de place disponible? car tu ma mis 50 cm ou 80 cm je pense que ce sont des mm..
 Citer Alerter [662516]
Benetval70
26-03-2020 à 14h17
fais un montage a blanc en 12S5P avec ton kit pour essayer.
si tu a une imprimante 3D, tu peut te permettre de faire un support qui depasse de chaque coté de la potence?
 Citer Alerter [662519]
Floflo
26-03-2020 à 15h23
elle a 1 moteur d'origine j'ai 2 scooter identique donc 2 contrôleurs 2 moteur ect tous en double
pour le moment j'ai besoin que d'une batterie de 10ah ou 15ah
a l’intérieur de la colonne il y'a la deuxième partie , la colonne et en 2 partie
je vais faire une fixation amovible pour la batterie j'ai une imprimant 3d et j'utilise un bon logiciel de
modélisation 3d faire des pièces en plastique et pas un problème
je vais allez étape par étape j'ai bien compris pour l'augmentation du voltage oui le nombre de cellules et
pas un problème la difficulté que j'ai c'est la dimension de la batterie
comment je peux savoir le voltage shunt de puissance ? j'ai des idée mes je suis pas sur
Anonyme, 19 msg, (FR-81).
 Citer Alerter [662551]
Floflo
26-03-2020 à 15h30
j'ai un moteur 5.5 pouce 250w
oui tu c'est les bonne cellules ICR 18650-22v samsung SDI 1G24
 Citer Alerter [662555]
Floflo
26-03-2020 à 15h32
oui c'est bien 33 cm et 8 cm je m'étais trompé cm et mm lol
 Citer Alerter [662559]
Floflo
26-03-2020 à 15h38
elle a un lcd
 Citer Alerter [662563]
26-03-2020 à 15h38
Lien commercial -341-
Benetval70
26-03-2020 à 15h38
il faut que tu fasses un effort en ecriture car je ne comprend rien.
 Citer Alerter [662565]
50 messages.      1 2 3 4 5 - :coucou: bonjour les passionné :coucou:, - Lu 416 fois. [26508]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
