££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26511_from_1.php-
9 messages.    - Fuite de liquide au remontage de mes plaquettes, freins HS ! [26511]
Rouxlibre
26-03-2020 à 16h52
J'ai un problème avec mon frein avant Tektro. Voulant profiter de mon temps libre, j'ai voulu changer mes plaquettes avant après avoir consulté un tutorial sur le NET. Tout s'est bien passé pour la pose des nouvelles plaquettes, mais comme elles étaient trop rapprochées, j'ai dévissé les deux vis en étoile qu'on voit sur la photo, comme le disait le tutorial. Ensuite, j'ai pressé les manettes avant de revisser, (toujours comme le disait le tutorial), mais des gouttes de liquide de frein ont perlé, et depuis le frein n'a plus du tout de répondant. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé, et ce qui me reste à faire ? Je précise que le vélo était à l'envers pendant l'opération. Merci d'avance.
Anonyme, 438 msg, 64 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [662583]
Message modifié le 2020-03-26 16:53:22 par Rouxlibre.
Rouxlibre
27-03-2020 à 07h55
Bonjour. Je repasse ici. Apparemment mon problème de frein n'inspire pas grand monde. Est ce que du moins quelqu'un pourrait me dire si les deux vis en étoile de la photo sont bien celles qu'il faut desserrer si les plaquettes sont trop rapprochées au remontage ? Dans le tutoriel il est dit qu'il faut les desserrer, mettre le disque, presser la manette puis les resserer. Merci d'avance
 Citer Alerter [662723]
27-03-2020 à 07h55
Lien commercial -366-
Mascaret
27-03-2020 à 10h36
Je ne connait pas ce montage avec précision , mais en attendant l'avis de spécialistes ; tu vas peut-être devoir revoir le niveau du liquide avec une purge en prime .
Marcel, 168 msg, 74 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30
 Citer Alerter [662829]
Rouxlibre
27-03-2020 à 13h45
Merci. Oui, c'est ce qui risque d'arriver, mais comme je voulais aussi changer les plaquettes à l'arrière, j'espère qu'il y aura un spécialiste pour m'avancer, là je n'ose plus toucher à rien !
 Citer Alerter [662929]
27-03-2020 à 14h11
Il ne fasut jamais toucher à ces vis!!! Tu as ouvert le circuit hydraulique et du liquide a fui. Tu es bon pour une purge de tes freins.
Quand les plaquettes sont trop rapprochées, il faut insérer un tournevis plat entre les plaquettes et les écarter mécaniquement.
Papat, 20374 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [662939]
Rouxlibre
27-03-2020 à 14h48
Merci par. C'est pourtant le conseil de la vidéo que j'ai trouvée ! Bon, en pompant pompant comme les shadock pendant X temps j'ai réussi à retrouver peu de freinage, mais j'ai du perdre du liquide. De toute façon, j'en ai pour moment à tourner dans un rayon de 1 km autour de chez moi !
 Citer Alerter [662968]
Message modifié le 2020-03-27 14:50:52 par Rouxlibre.
Mascaret
28-03-2020 à 08h29
Pour tout dire ; sur mon montage a moi (Tektro commande a câble ) il y a bien une vis de réglage , régler au fur et à mesure de l'usure des plaquettes , bien sûr en posant les plaquettes neuves ça implique le contraire .
Ne pas oublier dans ces cas là de desserrer les deux vis supportant l'étrier pour recentrage .
 Citer Alerter [663158]
Rouxlibre
28-03-2020 à 09h45
Merci Mascaret. Moi aussi j'ai une vis de réglage classique, à l'endroit d'arrivée d'un câble. Peut-être faut-il faire le réglage vélo à l'endroit pour ne pas avoir de fuite.
 Citer Alerter [663186]
28-03-2020 à 09h45
Mascaret
28-03-2020 à 16h56
Comme dit plus haut je ne connait pas ton montage ; il m'est donc difficile de te donner des explications claires et précises .
ce qui est sûre , pour un remplacement de plaquettes , ne jamais toucher a la conduite pas plus qu'au cylindre est une règle d'or .
tu dois pouvoir trouver chez les fournisseurs de pièces détachées genre Probikeshop / Altriks / et beaucoup d'autres des tutos concernant la purge , mais aussi se réfèrent a ton montage Tektro en hydraulique , qui est je pense un montage courant .
Alerter [663460]
9 messages.    - Fuite de liquide au remontage de mes plaquettes, freins HS ! - Lu 123 fois. [26511]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
