££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26341_from_11.php-
20 messages.      1 2 - Pièces de rechange Bafang BBS à emporter pendant une randonnée sur plusieurs jours [26341]
Seybos
13-02-2020 à 17h23
"Vous entrainer à ouvrir un moteur et le refermer sans avoir fait de bêtise pourrait être une bonne chose avant de partir. Comme ça, ce serait l'occasion de compléter la lubrification ".
Oui très bonne suggestion merci, c'est exactement ce que je vais faire car je dois démonter de toute façon pour vérifier le niveau de graissage des pignons.
Merci encore!
Anonyme, 19 msg, 42 ans. Paris (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [655871]
13-02-2020 à 17h44
Un message qui contient un lien intéressant: BBS: comment utiliser les lubrifiants vendus par Ozo ?
Un conseil: bien nettoyer autour du connecteur interne blanc (celui des Hall) et le remettre en place de façon très précautionneuse avant de refermer.
Un autre conseil: ne pas tirer trop fort sur les câbles de phases bleu, jaune, rouge, voire les protéger avant de manipuler les deux moitiés du moteur dans tous les sens car ils ont tendance à se dénuder si on les fait porter trop fort sur les angles du perçage. Prévoir de la gaine thermo-retractable pour réparer les dégâts éventuels.
Bruno, Modérateur,54366 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [655874]
13-02-2020 à 17h44
Seybos
14-02-2020 à 13h37
J'ai commencé les étapes de démontage et re-graissage des pignons dont le pignon plastique.
J'ai suivi les étapes de cet article [/url]
J'ai acheté (difficilement trouvé d'ailleurs) la graisse qu'il conseille ( Mobil grease 28).
Tout s'est bien passé mais je me pose la question de quel isolant/silicone utiliser au niveau des connecteurs et câblages du connecteur (voir photo)?
En cherchant un peu sur le net visiblement le silicone basique de cuisine n'est pas conseillé/adapté.
J'ai trouvé ce produit qui m'a l'ai pas mal
[url=https://fr.rs-online.com/web/p/mastics-silicone/0555588/]
Es-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut utiliser ou conseiller un produit ?
Merci.
Bonne journée.
 Citer Alerter [655955]
Message modifié le 2020-02-14 13:46:29 par Seybos.
14-02-2020 à 14h29
Je dirais que c'est de la colle chaude.
 Citer Alerter [655959]
14-02-2020 à 14h42
Ne surtout pas mettre de colle chaude dans le moteur!!! Ce type de colle commence à fondre vers 40-50degC... C'est le meilleur moyen d'en retrouver partout après une utilisation un peu intensive. Et comme elle va durcir en refroidissant, c'est un coup à tout bloquer...
J'ai fait cette erreur une fois sur un connecteur de puissance entre batterie et contrôleur sur le Madrid (~50A). Après un coup de chauffe en été, impossible de débrancher la batterie... La colle avait migré à l'intérieur du connecteur...
Il a fallu sortir le décapeur thermique pour ramollir la colle et déconnecter. Plus jamais ça !!
Il faut utiliser du joint silicone qui tienne jusqu'à ~150degC pour être tranquille. Ça se trouve partout, y compris chez Amazon & Co, du 300degC pour ~11euros la cartouche.
Papat, 20805 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [655961]
Message modifié le 2020-02-14 14:51:04 par Papat-Le-Bref.
14-02-2020 à 15h13
Merci pour le conseil, Papat ! Cela dit, je ne crois pas qu'au niveau du connecteur blanc et des trois câbles de phase, la température monte bien haut. Mais c'est vrai que 50°C, en plein été, ce n'est pas impossible à atteindre, même dans ce carter.
 Citer Alerter [655965]
Seybos
14-02-2020 à 21h55
Merci à tous les deux, finalement j'ai commandé ce produit qui m'a l'air pas trop cher et qui correspond à ce que je cherche, ça tiens jusqu'à 95 degrès apparement :
 Citer Alerter [656013]
Seybos
04-04-2020 à 11h47
Voici une photo du produit déposé sur les connectiques et les passages de cables
 Citer Alerter [665907]
Message modifié le 2020-04-04 11:49:44 par Seybos.
04-04-2020 à 12h11
Perso j'ai mis du silicone standard (salle de bain), ça tient sans problème depuis 5 ans.
Comme pièce de rechange indispensable à emporter en voyage, perso je préconise : Un controleur de rechange !
J'en suis à mon troisième en 6 ans ...
- premier ~ 1 année
- deuxième ~5 ans
Ma première roue libre primaire a tenu 500 bornes (...) mais la seconde tient toujours après presque 6 ans
Anonyme, 17909 msg, (FR).
 Citer Alerter [665916]
04-04-2020 à 12h11
Lien commercial -341-
04-04-2020 à 12h16
Pour une très grande randonnée, hein, pas juste pour quelques jours ;)
Alerter [665917]
20 messages.      1 2 - Pièces de rechange Bafang BBS à emporter pendant une randonnée sur plusieurs jours - Lu 745 fois. [26341]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
