8 messages.    - Enlever la limite des 25kmh sur mon. VElo TXED epower pro xv 27.5 [26559]
John7684
04-04-2020 à 23h57
Voilà si quelqu'un peut m'aider pour débrider mon vélo je met en photo le diagramme du mode d'emploi du vélo avec ces connexions . Que dois je faire pour débrider ? Svp merci
Anonyme, 5 msg, (DT-98).
 Citer Alerter [666121]
Message modifié le 2020-04-05 00:02:59 par John7684.
05-04-2020 à 00h11
salut et bienvenue
est ce se model ?
Description rapide
Puissance en watts:
200 - 250w
Tension:
36V 10Ah
Alimentation d'énergie:
Batterie lithium
Taille de roue:
27.5
Moteur:
Sans Balais, 36 v/250 w arrière hub moteur
Certification:
CE
Matériel d'armature:
Alliage d'aluminium
je pense qu'il faut modifier les parametre du display LCD...
mais cela va faire perdre de l'autonomie du vélo
et focer le conteur
 Citer Alerter [666124]
05-04-2020 à 00h11
John7684
05-04-2020 à 05h01
Oui c'est bien ce model de la marque TXED ,j'ai déjà était dans les paramètres de mon LCD pour forcer, mais rien n'y fait , dans les options là où il y les KMH afficher c'était sur 34kmh et j'ai mis sur 99,9 kmh , après test je reste toujours a 30 kmh
 Citer Alerter [666130]
John7684
05-04-2020 à 05h04
J'ai même regarder dans le contrôleur je peut pas faire la technique de la soudure (Shunt), sur le contrôleur parce qu'il n'y a pas le genre de petit fer ou je dois couler un peu d'étain dessus pour augmenter l'ampérage , il n'y a pas ça dessus mon controleur
 Citer Alerter [666131]
Benetval70
05-04-2020 à 07h39
le shunt en forme de petit fer est en fait une résistance (pas cher.) sur les controleurs un peut plus évoluer c’est une vrai résistance.
mais de toute façon la résistance ne permet pas de rouler plus vite, elle donne plus d’accélération.
si tu veut aller plus vite, il faut mettre une batterie avec plus de volts.
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [666136]
Benetval70
05-04-2020 à 07h40
simple question: as tu essayer de changer la taille de la roue dans ton lcd?
 Citer Alerter [666138]
John7684
05-04-2020 à 10h24
J'ai pas encore changer la taille des roues dans mon LCD , tu pense que si je change je gagnerais un peu en vitesse kmh? Et je mets sur quelle taille de roue dans mon LCD , la plus grande taille c'est marquer 28 pouce et la plus petite je croit c'est 16 pouces...
 Citer Alerter [666180]
05-04-2020 à 10h24
05-04-2020 à 11h20
oui essai ca oui
Alerter [666201]
8 messages.    - Enlever la limite des 25kmh sur mon. VElo TXED epower pro xv 27.5 - Lu 572 fois. [26559]
