11 messages.   1 2 - Pivot bouge dans tube de direction [26564]
Benji54
07-04-2020 à 08h53
Je viens d'acheter le VTT E-ST520, et à ma dernière sortie, la fourche a tourné sur son axe (environ 45°), je l'ai remise , mais depuis ça bouge et je ne peux plus prendre le moindre obstacle, ça "tape", et je vois bien que le pivot bouge dans le tube de direction. J'ai resserré la vis en haut du tube de direction, mais ca bouge toujours... avez vous une idée ?
D'avance merci...
Anonyme, 17 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [666786]
07-04-2020 à 08h57
Peux-tu nous montrer la potence en photo ?
Bruno, Modérateur,57824 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [666787]
07-04-2020 à 08h57
Benji54
07-04-2020 à 11h51
Salut Havoc,
La voici... en fait j'ai reserrer la vis du haut, j'ai au moins fait 1,5 tour, mais ca bouge encore un tout petit peu... mais j'hésite à trop forcer sur la vis... y'a t'il un risque si je serre trop fort ?
d'avance merci, Ben
 Citer Alerter [666818]
Complite120
07-04-2020 à 12h10
Voici la bonne méthode.
velo-reparation.fr
Anonyme, 383 msg, 63 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [666820]
Message modifié le 2020-04-07 12:17:17 par Complite120.
07-04-2020 à 12h41
C'est marrant complite 120 parce que ton message modifié apparaît bien dans l'aperçu des derniers messages du forum, mais pas quand on clique sur la discussion en question.
Une vrai galère ce problème d'édition des messages .
Peter, 8116 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [666821]
07-04-2020 à 14h36
Cette vis n'est parfois qu'un capot, donc la serrer ne sert à rien.
Il faut déjà regarder en-dessous ce qui s'y trouve.
L'idéal, c'est d'avoir l'étoile (ou l'araignée ?) encore en place. C'est cette étoile qui sert à tirer la fourche vers le haut et à régler le jeu.
Mais on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas libéré la potence grâce aux vis qui se trouvent sur les côtés.
Donc, dans l'ordre:
- ôter le capot s'il existe
- dévisser les vis hexagonales sur les côtés (normalement deux)
- placer une étoile sur la tige ou se servir de celle en place
- visser l'étoile jusqu'à ce que plus rien ne bouge
- revisser les vis sur le côté de la potence
- vérifier l'absence de jeu ou de point dur
- replacer le capot.
Si le jeu de direction est trop usé, ça ne marchera jamais. Il faut alors remplacer le jeu, et de préférence aussi les deux coupelles.
 Citer Alerter [666835]
07-04-2020 à 14h36
Ah ben non, je vois que c'est neuf, donc ça ne peut pas être trop usé !
 Citer Alerter [666836]
Benji54
07-04-2020 à 14h44
Effectivement il est tout neuf
OK, je vais regarder en desserrant d'abord les 2 vis latérales avnt de visser celle axiale...
Par contre, désolé, mais c'est quoi une "étoile" ?
 Citer Alerter [666839]
07-04-2020 à 16h17
Apparemment, ce n'est pas une vis de capot d' ornement que l'on voit sur la photo, donc l'étoile ou l'araignée ou le Diable sait comment ça s'appelle est vissé autour de la tige de cette vis et donc, il suffit de la tourner dans le sens horaire sans forcer, une fois le bazar libéré bien sûr.
 Citer Alerter [666849]
07-04-2020 à 16h17
Benji54
07-04-2020 à 19h51
C'est tout bon
Encore merci Havoc, vous êtes tous vraiment supers et réactifs sur ce site. Top !
 Citer Alerter [666905]
11 messages.   1 2 - Pivot bouge dans tube de direction - Lu 796 fois. [26564]
