Jooo000
15-01-2021 à 15h35
Le mien qui a bien regardé est différent j'ai entouré les composants que je pense similaire je n'ai pas ses composants sous les yeux et je ne sait pas ce qu'est "cupa" ou "capa".
Sur mon schéma c'est de la taille d'une résistance est orange sans valeurs ecrite.
Pour information j'ai un niveau en électronique très mauvais et j'ai utilisé un contro malade pour l'expérience.
On a vite fait de faire des dégâts..
J'espère en aprendre de plus en plus
Anonyme, 124 msg, (FR-59). |
15-01-2021 à 20h51
Déjà si ça fonctionne c'est bien, capa c'est une capacité un condensateur quoi !!
Bravo pour avoir réussi la modif
publicité 15-01-2021 à 20h51
Jooo000
15-01-2021 à 23h25
Merci pour l'information.
Oui cela fonctionne (même si je ne maîtrise pas encore complètement le schéma)
J'ai essayé l'accélérateur linéaire est surprise cette option diminue le voltage de 4,28v à 3,84v.
Le test a vide ma permis de voir que cela agit comme une bride.
Pour ce qui est de la progressivité il faudra tester sur un proto..
Neotof
17-01-2021 à 00h22
Bonsoir, j'avais mis un pont sur la 20k et au milieu de se pont une résistance variable pour regler la vitesse de bride que je voulais.
Anonyme, 30 msg, 37 ans. (FR-38). |
17-01-2021 à 09h43
Pas mal ces petites modif' c'est sympa !
Jooo000
17-01-2021 à 15h28
Salut merci pour les détails.
Si j'ai bien compris c'est 13k en parallèle de 20k donc ça diminue la résistance à 10k.
Dans mon cas je n'utilise plus xs (qui ne fonctionne pas pareil) j'ai utilisé une résistance de 10k du gnd au signal sd après les résistances en série juste avant le microprocesseurs.
J'ai utilisé le schéma de ton controleur (identique pour la Bride xs sur les brushed) mais j'avoue ne pas comprendre exactement comment cela fonctionne
Je vais certainement étudié encore un peu le schéma car je n'aime pas trop modifier quelque chose sans comprendre précisément je l'ai fait en me disant que c'est un montage que l'on retrouve sur les anciens contro brushless et Brushed.
C'est surtout le fait de connecter un signal positif à la masse que je ne comprend pas que ce soit pour la résistance xs dans ton schéma (reproduit sur le mien) ou bien la résistance et capa dans mon schéma d'origine qui on une broche au gnd..
Jooo000
17-01-2021 à 15h36
Pour mieux illustrer
17-01-2021 à 15h57
Quand tu connectes un + à un - ça fait un court circuit, mais si tu as un récepteur entre les 2 tu ne fait qu'alimenter ce récepteur. Admettons que tu aies un +5v raccordé à l'entrée d'une petite bobine dont la sortie est en l'air. Si tu mesures la tension sur la sortie de ta bobine tu vas avoir une tension positive, lorsque tu branches cette sortie de bobine au moins, tu alimentes la bobine en 5v, et là elle remplis ça fonction de bobine.
Speedsterharry
17-01-2021 à 16h26
L'entrée CPU-35 lit une tension entre 0 et 5V. Les résistances R77 et R87 forment un pont diviseur qui va multiplier par 20/(10+20) soit 2/3 la tension sortant de l'accelérateur (SD). Ca doit suffire à limiter la vitesse à 25 km/h.
En ouvrant l'interrupteur "speed limit", la chute de tension dans R77 ne diminue quasiment plus (car peu d'intensité traverse cette résistance) et le CPU récupère quasiment le max de tension venant de throttle.
Je pense que c'est aussi des ponts diviseurs qui règlent la vitesse max sur les controleurs permettant d'avoir 3 vitesses max (1/2/3)
Jerome, 1091 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
publicité 17-01-2021 à 16h26
Jooo000
17-01-2021 à 16h37
Merci beaucoup pour vos explications
Dans mon cas 20k me donner beaucoup trop de tours encore
Au alentours de 40kmh dans ma configuration mais 10k devrait être pas mal.
Tout dépend du voltage de la taille de roue ou transmission ect..
Vos éclaircissements permettront peu être à d'autre de régler leur bridage en confiance.
