Jooo000
18-01-2021 à 17h38
Ah c'était trop facile...
J'ai vérifier avec la led et la diode cela dois changer la resistance ma bride a augmenté de 150trs min
Anonyme, 381 msg, (FR-59). |
Jooo000
18-01-2021 à 18h05
C'est bon j'ai retrouvé ma bride initiale et ma petite Led en installent la résistance avant la diode.
publicité 18-01-2021 à 18h05
Charles-67
18-01-2021 à 18h47
ton 2eme montage diode & led ne perturbe en rien la mise au - par le switch.
Bien joué
Normalement on calcule une valeur de résistance, à mettre là où tu as ta diode, pour que le courant dans la led soit de 20ma environ.
Mais ça dépend aussi des leds qui sont pas toutes les mêmes !
Vu que ça marche laisse comme cela, si elle brille vraiment beaucoup, rajoute une résistance sur la branche de la led car elle risque de cramer.
Même si elle crame, il n'y a pas de risque pour le reste du circuit avec ce montage!
Edit suite à essai ultérieur(voir plus bas) :
Finalement ce montage n'est pas parfait.
Lorsque le swtich n'est pas actionné, un courant peut circuler du point + vers l'entrée microprocesseur et va varier en fonction de la tension "envoyée" par l'accélérateur.
Ce courant n'est pas suffisant pour allumer la led, mais suffit à modifier la réponse du système à l'accélérateur
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2021-01-27 10:58:39 par Charles-67. |
Jooo000
19-01-2021 à 22h17
Salut
bon finalement ce montage avec ajout de led ne fonctionne pas et ce de façon aléatoire...
Soit ça a l'air de marcher dans le meilleur des cas en éteignant la bride et la Led le moteur donne une légère impulsion à peine visible.
Au pire le moteur démarre très lentement et ne s'arrête pas sauf si je réactive la bride.
Jai tenté l'ajout d'une diode sur le plus également le phénomène diminue mais reste.
Le fait de déconnecter la led avant d'ouvrir l'intérupteur de la bride ne fait pas ce phénomène.
J'ai remarqué que l'ajout de Led enlève la course morte de l'accelérateur.
Si le moteur ne tourne pas après avoir coupé la bride si j'appuie a peine il démarre (en temps normal 1/4 de course morte)
Je retiens de cette aventure que ce n'est pas parceque la fonction paraît simple que le montage le sera (en tenant compte de l'intégralité du circuit)
La led diminue légèrement les tr/min ce qui n'est pas réellement un soucis dans mon utilisation.
Ajouter une led sur une commande négative pour la bride
Et une autre sur un plus pour l'accélérateur linéaire
Ça me paraissais simple en théorie mais non
Charles-67
19-01-2021 à 23h00
bug
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2021-01-19 23:37:30 par Charles-67. |
Charles-67
19-01-2021 à 23h04
où as-tu pris ton + pour alimenter la led ?
connais-tu les caractéristiques de ta led: tension et courant nécessaire pour l’allumer?
il est possible que lorsque tu mets la led dans le circuit elle consomme tellement sur le + que tu as choisi que celui-ci s'effondre et du coup la poignée et/ou le processeur n'ont plus assez de tension!
Si la led consomme 20ma c'est peut-être beaucoup pour le point + que tu as choisi.
Parce que lorsque la poignée envoie 4V et que R77 et R87 forment le pont diviseur d'origine il y a 0,13 ma environ qui passent. (4V/30kOhm)
Donc ton + n'est peut-être prévu que pour fournir max 5 ma et la led lui demande 20 ma
D'ailleurs il y a de grandes chances que ta led ait pas cramé dans ton montage parce que le + pouvait pas débiter beaucoup de courant.
Une led classique c'est autour de 1.4 à 2V lorsqu'elle est passante, donc avec ton montage elle prendrait plus de 1A, ce qui la détruirait !
essaie de mettre une résistance autour de 300 ohms en série avec la led pour voir si ça marche.
La diode est pas vraiment utile, un led est une diode dont pas de risque que le courant passe en sens inverse
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2021-01-20 19:39:49 par Charles-67. |
Jooo000
21-01-2021 à 10h50
Salut pour le plus j'ai essayé
la borne 4,3v accelerateur (4,29v)
5v (4,25v)
Led diagnostique contro(4,98v)
Hall (4,25v)
Avec a chaque fois le même résultat à la différence que le 4,98v de la led diagnostique accélère plus fort à l'ouverture de l'interrupteur de bride.
J'ai essayé une led qui brillait forts sans en connaître les caractéristiques elle brille moin fort interupteur ouvert mais reste allumé (cepandant le moteur s'arrête normalement) puis une l'aide de carte mère qui eclaire beaucoup moin elle s'éteind mais le moteur tourne encore.
Sur la borne xs d'origine commandé également par le négatif qui vas directement au cpu en passant par une résistance détaillé en photo plus haut.
Je n'avais pas réussi à installer de led temoin non plus (elle restait allumé (moin fort) interupteur de bride ouvert mais n'accélérait pas (sans diode ni résistance juste la led +4,3 et l'autre au gnd de commande)
J'ai testé sans composant en repartant de zéro sans diode les deux led accélère interrupteur ouvert.
Avec diode la plus faible s'éteind et accélère
La plus forte ne s'éteind pas mais n'accélère pas
Avec une résistance de 300ohm en série sur le moin sans diode comme ton schéma je n'ai aucune différence cela accélère
Anonyme, 381 msg, (FR-59). Message modifié le 2021-01-21 10:59:28 par Jooo000. |
Jooo000
21-01-2021 à 11h34
Jooo000
21-01-2021 à 11h36
publicité 21-01-2021 à 11h36
Jooo000
21-01-2021 à 11h37
