83 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Neotof , sa panne de contro ? [26581]
Charles-67
27-01-2021 à 14h21
ok, ah oui l'image a mis du temps à s'afficher !
C'est dommage que de plus en plus de trucs dysfonctionnent sur le site mais les discussions restent super intéressantes.
Comme le système travaille avec un courant très faible (voir calcul plus haut) c'est très sensible.
Quand la led est branché et que le switch ne met pas à la masse, ça introduit sans doute un petit potentiel niveau XS, ce qui change un peu ce que voit l'entrée du micro processeur.
Là c'est assez propre comme montage car la diode empêche la led de perturber en laissant passer du courant vers le microprocesseur.
Et la diode elle-même ne perturbe pas trop le fonctionnement en bridage
Super
761 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [704554]
Message modifié le 2021-01-27 15:43:32 par Charles-67.
Jooo000
27-01-2021 à 16h32
Oui effectivement ça déconne un peu sur le forum mais je te rejoins sur le fait de pouvoir échanger.
Finalement ce montage c'est un peu du luxe c'est surtout le côté compréhension qui m'a motivé.
J'en est apris un peu plus et c'est bien cool.
Sans les diffentes participation de chacun j'aurai abandonné par manque de base.
Anonyme, 124 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [704558]
27-01-2021 à 16h32
Charles-67
27-01-2021 à 18h56
là tu as un montage de led vraiment électronique.
On peut faire beaucoup plus simple mais c'est moins "beau", enfin ça se discute.
il suffit d'avoir un relais double contact qui fonctionne en 5V. (on peut aussi le mettre sur tension batterie si on préfère)
Le contact 1 met la led à la masse.
Le contact 2 met xs à la masse.
et la commande du relais se fait avec le switch.
 Citer Alerter [704572]
Jooo000
29-01-2021 à 09h50
Merci pour le schéma je cherche toujours à faire au plus léger dans mes montages (par exemple de desouder les câbles que je n'utilise pas ou privilégier l'aluminium quand c'est possible)
OK un relais c'est 20g de plus
J'ai vérifier hier en remplaçant la résistance ajouté 10k par une 5k je descend à 250 rpm donc le montage est bon j'ai commandé un set de résistances (un peu marre de dessouder des composants sur des vieillerie) et des micro potards.
Pour l'accélérateur linéaire j'ai utilisé un switch avec deux contact séparé et deux commun différents.
J'admets que mes schémas sont un poil moin beau
 Citer Alerter [704701]
Message modifié le 2021-01-29 09:51:12 par Jooo000.
Charles-67
29-01-2021 à 17h20
le principal c'est que ça soit compréhensible !
l'intérêt des relais c'est qu'il y a une séparation claire entre "circuit de commande" et "circuit commandé"
pour que ça ne pèse pas trop il y aussi les optocoupleurs mais ça demande de faire plus de calcul.
Si tu veux t'amuser et "épater la galerie" si tu as une galerie à épater , tu peux mettre un télécommande comme sur ce lien projet fabrication d'un Kart Radiocommandé
mais ça rajoute un peu de poids !
 Citer Alerter [704732]
Jooo000
30-01-2021 à 19h22
J'avais commandé un relai avec télécommande mais
Finalement je préfère mon petit bouton bien planqué
Il servira certainement à autre chose..
 Citer Alerter [704848]
Neotof
06-02-2021 à 21h46
Bonsoir à tous
Anonyme, 30 msg, 37 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [705396]
Message modifié le 2021-02-15 08:34:29 par Neotof.
08-02-2021 à 21h42
En ouvrant le contro. Il doit y avoir des satrapes à valider pour les différents tension...
52v n est pas normalisé.
Passe en mode 48v nominal...
Il fonctionnera sans problème à plus de 50.4v...
Tchang, 14920 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [705526]
08-02-2021 à 21h43
Ton BMS de ta batte fera la protection batt faible
 Citer Alerter [705527]
08-02-2021 à 21h43
Neotof
09-02-2021 à 18h52
Salut Tchang, en faite le contro 52v(51,8 en vrai oui) de ma femme à un petit probleme, quand elle debride, le moteur s'arrête.
Je pense avoir trouver la raison, sa vien de la capa, (condensateur), en dessous des 2 resistance de 10k de la modif de bride que j'avais fais.
En soudant je l'avais un peu trop chauffé je pense que çà la abîmé.
 Citer Alerter [705584]
Message modifié le 2021-02-15 08:39:22 par Neotof.
83 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Neotof , sa panne de contro ? - Lu 302 fois. [26581]
