09-02-2021 à 20h22
tu ne peux pas , il est programmer dans la puce
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Neotof
09-02-2021 à 21h09
Edit
Anonyme, 30 msg, 37 ans. (FR-38). Message modifié le 2021-02-15 08:40:09 par Neotof. |
publicité 09-02-2021 à 21h09
09-02-2021 à 21h14
je vais voir si il y a moiyen de tromper la puce ,....
il me semble que un des membre ici l a trouver ,en changeant les valeur des réistance pond diviseur vers le CPU
Neotof
09-02-2021 à 22h49
D'accord merci, une photo de mon controleur demonter, jai aussi remarquer quand je zoom, qu'il y a de l'oxydation sur les 2 résistance 222 kohm ( au dessus du point rouge)
Mais le probleme viens au niveau de ma modif de bride (j'ai abîmé le condo comme dit plus haut.)
Anonyme, 30 msg, 37 ans. (FR-38). Message modifié le 2021-02-15 08:44:43 par Neotof. |
09-02-2021 à 23h39
non c'est rien , c'est une fuite chimique d'un condo ...
sans doute un contro retaper ....
j'ais réussi a convertir un contro en multi-tension , il faudrait que tu souléve les fils et le gros condo pour que je vois le circuit ...
il est possible de tromper la micro puce
10-02-2021 à 01h44
je te met un turo en vidéo de mon contro modifier pour l'occasion
il peux fonctionner sous 12v a 48v sans probleme
Neotof
10-02-2021 à 05h34
Ok pour la fuite, du coup c'est peut-être le condos bleu¿ qui serai en cause,
j'ai oublié d'écrire aussi que mode débridé si j'accélère lentement et à fond, le moteur ne s'arrête pas,
c'est juste si j'accélère normalement que le moteur s'arrête.
Et comme j'ai écris plus haut, en mode bride, aucun problème
Je vais regarder ta vidéo merci à toi
Anonyme, 30 msg, 37 ans. (FR-38). |
10-02-2021 à 07h53
Ca ressemble à un défaut BMS...
Est ce que tu es obligé d'éteindre et rallumer après la coupure moteur
Neotof
10-02-2021 à 09h28
Non, juste ré-accélérer et rebelotte des que gachette mise en fin de course rapidement. Si j v lentement sa passe.
Je vais redémonter se matin pour faire photos fils levés
publicité 10-02-2021 à 09h28
10-02-2021 à 23h22
ok , ca ressemble au une demande trop important en courant , et le contro coupe
essai de modifer le parametre de limite de courant dans la prog....
