34 messages.   1 2 3 4   - bbs02 500w routier [26582]
Cachecache
11-04-2020 à 12h00
Juste avant la crise covid j'ai commandé plusieurs pièces, histoire de construire quelque chose pendant ce long confinement.
voici l'engin mi mandalorien mi italien.
merci comme toujours aux publications du forum. qui m'ont permis de débloquer les problèmes qui sont survenu pendant la construction. surtout pour parametrer l'écran C965.
j'ai mis longtemps pour comprendre qu'il fallait faire la manip (touche up/down appuyé en meme temps) deux fois de suite pour arriver à rentrer le mot de passe (0512 dans mon cas)
inventaire :
- cadre alu spécial vélo électrique : passage de cables partout et 3 points d'accroche pour une grosse batterie de cadre.
- frein avant shimano 105 : avec une légère modification, il manqué 1 mm de réglage, les patin frotaient légèrement contre le pneu .
- frein arrière tekro : j'avais aussi prévu les shimano 105 mais ils était trop court de 2 mm c'était pas rattrapable. du coup je poncé et poli vernis des vienux freins + une pièce de fixation en alu pour rehausser le point d'ancrage.
- transmission nuvinci 360 harmony : un ami m'a donné cette roue car elle ne marchait plus et personne ne sait les réparer dans le var (83). du cout solution radicale : démontage, suppression de touts les composant électronique pour les remplacer par un bouton 3 position d'une perceuse en panne. ajout d'un power bank de téléphone 5v 2 A.
- pneu continental ebike ready.
- batterie aliexpress 36v/10A.
Laurent, 390 msg, 51 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [668018]
Cachecache
11-04-2020 à 12h07
après l'avoir un peu essayé (confinement oblige) je dois dire que je suis estomaqué par la transmition, c'est génial, mais du coup j'ai plus jamais envie d'utiliser autre chose avec les bbs. plus de problème de chaine, ni de passage de vitesse. un autre monde.
 Citer Alerter [668019]
11-04-2020 à 12h07
Cachecache
11-04-2020 à 12h08
les autres photos :
 Citer Alerter [668020]
Cachecache
11-04-2020 à 12h10
encore :
 Citer Alerter [668021]
Cachecache
11-04-2020 à 12h12
 Citer Alerter [668022]
Cachecache
11-04-2020 à 12h13
detail frein
 Citer Alerter [668023]
Cachecache
12-04-2020 à 21h15
Pour faire tenir la commande du moyeux nuvinci, j'ai utilisé des bandes velcro. mais pour essayer de faire quelque chose de plus utilisable (résistance et ergonomie) j'ai modifié le boitier écran d'origine qui ne fonctionnait plus. Bien que très pratique je crains que ce soit fort disgracieux. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
 Citer Alerter [668390]
Cachecache
12-04-2020 à 21h17
detail
 Citer Alerter [668391]
Cachecache
12-04-2020 à 21h18
re détail
 Citer Alerter [668392]
12-04-2020 à 21h18
Cachecache
12-04-2020 à 21h26
merci d'avance
 Citer Alerter [668393]
34 messages.   1 2 3 4   - bbs02 500w routier - Lu 1495 fois. [26582]
