Jm45
31-08-2019 à 19h14
Depuis plusieurs recharges j'ai le voyant du chargeur qui est rouge (charge) et la charge se termine par voyant vert clignotant. Cela avait du se produire 2 ou 3 fois depuis que j'ai ce vélo.
Auparavant le voyant vert était fixe en fin de charge.
Je n'ai constaté aucune baisse de capacité batterie, aucune coupure intempestive et toujours la même pêche.
Cross Evo BH 2015 batterie 11.8 AH.
Qu'en pensez vous, d'avance merci pour vos commentaires.
Jm, 58 msg, 66 ans. (FR-45). |
Jm45
16-09-2019 à 11h00
Pour info
Avec une recharge avec le câble adaptateur directement sur la batterie, retour à une fin de charge normale voyant vert fixe.
Et après plusieurs recharges directement sur le vélo, fin de charge normale.
Si quelqu'un a une idée !
publicité 16-09-2019 à 11h00
Membre20039
12-04-2020 à 15h11
Bonjou Pour avoir démonté la batterie d un evo apparemment les bms sont pas fiable.
Il consomme lorsque la batterie n est pas utilisé.
Ma batterie était a 30v avec un testeur, affiché charge 100% avec les led et le bms ne la chargait plus voyant clignotants vert.
Seul moyen pour rebouster.
Ouvrir la batterie et déconnecter les fils de petit section controle tension, venant des batteries, c est la balance de charge. Lorsque ceci est déconnecté en faite le chargeur ne vois que la tension blobale aux grosse bornes et recharge la batterie.
Si non après enlever sur les cotés les gaines thermos de chaque section de tranche batterie afin de recharger a 3,7 v avec un chargeur de modélisme ou chinois de lipo configurée en l'I ion.
Moi cette technique ma permis de recharger la batterie complète qui n aurait j à mais pu être rechargé avec le chargeur du vélo car tension trop basse.
Après j ai mis un inter sur la batterie pour préserver la tension et ne pas alimenter le bms quand je ne l utilisent pas.
Cdl
Membre20039, 27 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-05-18 00:46:29 par Evojump. |
3 messages. - fin de charge batterie et voyant chargeur vert clignotant - Lu 1251 fois. [25380] Messages récents
