££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26607_from_30.php-
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Pocket bike, renaissance [26607]
Benarkor
22-05-2020 à 00h19
La batterie sortie du carton donne 22v
J'ai essayé la charger avec le chargeur, rien.
La led du chargeur reste vert.
Benarkor, 42 msg, 30 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [678634]
Benarkor
22-05-2020 à 00h22
Ayant un quad électrique a réparer sous le coude, je pique les batteries voir histoire de faire deux test en un.
Le chargeur marche, la led passe au rouge et la tension totale des 3 batterie est bien a 42v une fois chargé.
 Citer Alerter [678635]
22-05-2020 à 00h22
Benarkor
22-05-2020 à 00h28
Je vois pas ce qui empêche la batterie de se charger.
Tension trop basse? Chargeur qui en veut pas?
Si quelqu'un a une suggestion.
 Citer Alerter [678636]
Benarkor
22-05-2020 à 00h33
On peut avant de faire tourner cette roue déjà la préparée pour entraîner cette roue de pocket.
Petite ouverture, a vous les studios pour le dire si je suis tombé sur une bonne pioche. J'ai pu lire sur le gros poste que ya des bonnes et mauvaise série.
 Citer Alerter [678637]
Benarkor
22-05-2020 à 00h41
Petite inspection du moteur de la pocket pour entraîner la chaîne avec le moteur d'hoverboard.
Je vois que la cloche d'embrayage est solidaire du pignon de sortie.
Normal vu que c'est un embrayage centrifuge classique.
Du coup, si je récupère cette cloche pour me refixer sur la flasque de l'hoverboard, ce sera plus simple.
 Citer Alerter [678639]
Benarkor
22-05-2020 à 00h45
La cloche est visser sur l'axe du pignon.
Enfin visser, mais aussi coller !
Même a la clé à choc impossible de sortir la cloche !
La flasque noire sert de logement pour le roulement, qui permet a l'axe de tourner.
Un circlips tient le roulement, impossible de l'avoir aussi.
Bon ba méthode bourrin, soit le circlips part, soit la flasque pète.
 Citer Alerter [678640]
Benarkor
22-05-2020 à 00h47
Après quelques coup de presse, dremel et le couple marteau burin, on arrive au logement du roulement
 Citer Alerter [678641]
Benarkor
22-05-2020 à 00h50
Bon, le roulement reste dessus.
Je verrai si il gène plus tard pour le virer mais pour le moment, il restera la.
 Citer Alerter [678642]
Benarkor
22-05-2020 à 00h51
C'est l'heure de jouer de la meuleuse, ça tombe bien mon outil préféré
 Citer Alerter [678643]
22-05-2020 à 00h51
Benarkor
22-05-2020 à 01h00
On joue du pied a coulisse avec finesse, perçage de la flasque de l'hoverboard, de la cloche et ça tourne rond.
J'aurai aimé faire tourner ça avec le moteur mais bon
 Citer Alerter [678644]
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Pocket bike, renaissance - Lu 653 fois. [26607]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
