29 messages.   1 2 3   - Help pour mon controleur [26624]
Angel02
19-04-2020 à 00h25
Je viens de recevoir mes contrôleurs pour mon projet,
Je voudrais juste savoir si il y a une possibilité d’avoir la marche arrière, un frein par régénération ou autre sur mes contrôleurs?
J’ai commencé à regarder par rapport à ce que j’ai pu lire sur le forum et les vidéos de Tchang,mais sans succès.
Merci de vos réponses
Je vous joint la photo du contrôleur
Anonyme, 15 msg, (FR-02).
 Citer Alerter [670426]
19-04-2020 à 00h35
salut et bienvenue
alors ta marche AR et = DC
se model n'a pas la focntion EBS
va lire se tuto
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [670428]
19-04-2020 à 00h35
Angel02
19-04-2020 à 00h42
Merci de ta réponse
J’ai lu ce Tuto, j’ai testé la borne DC mais ça ne fonctionne pas
Je refais le test demain
Et pour le frein quelle pourrait être ma solution?
 Citer Alerter [670430]
19-04-2020 à 00h48
tu as tester ici avec le gnd ?
 Citer Alerter [670433]
Angel02
19-04-2020 à 00h48
Oui
 Citer Alerter [670434]
19-04-2020 à 01h03
ba y a plus qu'a tester les autres .
déloser , normalement c'est ca ....
si non prend un autre contro
 Citer Alerter [670435]
Angel02
19-04-2020 à 01h07
Il est possible qu’il n’est pas la fonction AR?
 Citer Alerter [670436]
19-04-2020 à 01h11
teste les autres
normalement c'est DC
les codes:
XX - Permet le mode d'auto-apprentissage
6/12 = synchronisation fil blanc
STY- synchronisation moteur/hall
LO - inclut la vitesse minimale
HI - active la vitesse maximale
LO1- active la petite vitesse
HI1- active la grande vitesse (si LO1 et HI1) n'est pas cabler = vitesse
X1- petite vitesse
X2- grande vitesse
SD1 - sortie de l'enroulement de phase du moteur , fréquence pour générer des impulsions et de les compter de manière numérique (conteur de vitesse)
PAS - capteur de rotation de la pédale du système PAS - pédalage assisté.
TA- capteur de rotation de la pédale du système PAS - pédalage assisté.
JTAG ICE - un connecteur pour la programmation en circuit du microcontrôleur.
+ 5V - alimenté par le programmeur avec le firmware et tout les accéssoires de capteurs
DX- instrumentation signale
SCK - est une horloge externe.
SDA - bus de données.
EBS - pour la fonction régénérative
EBS+ -pour la fonction régénérative (+12v a 48v)
K1 - la première vitesse
si K1 ou K2 est pas connectée à la masse, la seconde vitesse est sélectionnée automatiquement
K2 - la troisième vitesse
X - Mode de régénération ou si SL ou SH est activer (celon model)
SL - frein bas
SH - frein haut
Bl - frein bas
BH - frein haut (souvant active le EBS si elle est validé)
BK- frein signal
BKH- frein haut
BKL- frein bas
HH- frein haut
HL- frein bas
Q - régulateur de vitesse
XH - régulateur de vitesse
MSP- régulateur de vitesse
CR- régulateur de vitesse
P3- régulateur de vitesse
P41 - célecteur de vitesse séquentiel
A3 - verrouillage du moteur électriquement ou frein de parking antivol
FD - verrouillage du moteur antivol
TB- antivole (blocage moteur)
F4 - duale mode (haul et sans haul)
H+ - +5v hall
M5v- +5v hall
GND - masse ou 0v
MU,MV,MW- position capteur hall moteur
U,V,W - position capteur hall moteur
HA,HB,HC - position capteur hall moteur
HU,HV,HW- position capteur hall moteur
SA,SB,SC-position capteur hall moteur
TS - trothel signal gaz
TS1- trothel signal gaz
SV - +5v piogner gaz a effet linéaire
SD - signal gaz poignet
SP- signal gaz poignet
SPD- signale gaz pognet
SLA- signal gaz par potentiometre réglable
ZL - signal PAS - pédalage assisté. capteur pédalier hall
1:1- signal PAS - pédalage assisté. capteur pédalier hall
S+ - signal phase impultion pour conteur vitesse
YB - signal phase impultion pour conteur vitesse
SL- limite de vitesse ou bridage
DC- reverse , marche AR
L - reverse , marche AR
A1 - reverse , marche AR
DD- reverse , marche AR
CCW - reverse , marche AR
X3- reverse , marche AR
XS - bridage moteur
F1 - petite vite ou (mode 6km/h)
F2- petite vitesse
F3-(grans vitesse) ou (sonde de T°)
F4- bus vers diplay lcd , data display OUT =RX
F5- bus data display IN (semble etres un signale numérique des gaz) depuis display lcd (peux piloter plusieur contro...=TX
F6-
TX - bus emmission
RX - bus reception
LED- permet de conter les codes errueurs
p1 - voyant vitesse 1 avec led
P2- voyant vitesse 3 avec led
P1+P2 - voyant vitesse 2 avec led
P12 , P13 , P14 , P15 - led indicateur
RST -
TEMP- sonde de T° moteur
AUTO -
VB+ - alim batt +
VB- - alim batt -
VK+ - alim accessoire v+
P+- alim batt +
P- - alim batt -
VCC- + apres contacte (ON/OFF) contro
3S -
02- petite vitesse ou bridage moteur
LJ- signale frein variable EBS BRAKE ou frein hall (hall brake)
DS-
RST- reset progr
TDI- data bus in
TDO- data bus out
TMS- data bus
SS- signale speed
RP-
 Citer Alerter [670437]
Angel02
19-04-2020 à 01h14
J’avais vu ta liste
Je verrais demain ( j’espère que j’ai mal fait )
Petite photo de mon projet
 Citer Alerter [670438]
19-04-2020 à 01h14
19-04-2020 à 09h34
woua , il est vraiment trop bien fait
tu es vraiment au top
tu peux nous en parler plus
 Citer Alerter [670457]
29 messages.   1 2 3   - Help pour mon controleur - Lu 380 fois. [26624]
kit ebike
