11 messages.   1 2 - Activer la fonction Frein sur Kart enfant électrique moteur Hoverboard [26627]
Babatistou
19-04-2020 à 14h38
Voici le Kart enfant modifié pour accueillir un moteur hoverboard avec un contrôleur 350W 36/48V avec une batterie hoverboard en 36V.
La première modification ( façon [membre=Tchang] ) ne permettait pas de faire du tout terrain simplement sur revêtement lisse. Un bon début pour ma fille de 5 ans.
Modification pour passer partout
Je souhaiterai rajouter les fonctions freinage ( pour les descentes ) et dans l'idéal la fonction marche AR.
Ma question, le controleur était cablé en SL pour le freinage mais pas de puissance de freinage kart en action.
J'ai donc relier SH sur le GND mais aucun changement même roue simplement levée.
Je n'arrive pas non plus à identifier la fonction marche arrière sur ce contrôleur, est ce que tout les contrôleur possède cette fonction ?
Le contrôleur était vendu avec le LCD et l’accélérateur pouce.
Merci pour votre aide
Babatistou, 5 msg, 35 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [670577]
Message modifié le 2020-04-19 14:52:47 par Babatistou.
Benetval70
19-04-2020 à 16h11
les controleur lcd non pas de marche arriere possible car pas de borne.
pour le frein, il me semble que tu dois chercher du 5 volts sur la carte
Benoit, 4635 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [670604]
19-04-2020 à 16h11
Benetval70
19-04-2020 à 16h19
pour la marche arriere, essaye la borne A2
 Citer Alerter [670608]
19-04-2020 à 16h20
salut et bienvenue
il est formidable ta conversion
bienvue pour l'adaptation de la transmission
il doit bien marcher et aller vite !
as tu une vidéo
bon pour le frein moteur SL coupe uniquement le moteur puisque tu n'as pas de fonction EBS ..
pour la marche AR c'est la borne A2 qui te l'active avec le GND
cable le A2 avec la masse
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [670609]
Babatistou
20-04-2020 à 10h51
Merci à vous pour vos réponses.
Effectivement, malgrès avoir imprimé la liste des fonctions des contrôleurs, je n'avais pas identifié A2.
La marche arrière fonctionne !!
Pourquoi lorsque je connecte la SH au GND rien ne se passe ?
Il y a t'il une autre manipulation à effectuer ?
Merci pour tes videos tuto très enrichissantes, continu comme ça !!
 Citer Alerter [670829]
Message modifié le 2020-04-20 10:53:33 par Babatistou.
Babatistou
20-04-2020 à 11h08
Désolé pour les multi publication, impossible de joindre des photos ou video !!
Je republie car du texte à également disparu.
_______
Benetval70 que veux tu dire par :pour le frein, il me semble que tu dois chercher du 5 volts sur la carte
Faut il que j’alimente la borne SH au 5V ?
Merci Tchang pour tes encouragements.
A l'origine, il n'y avait qu'une roue motrice. Pour ce montage j'ai rendu les deux motrices.
J'ai relevé les tr/min du moteur Hoverboard ( à vide ), calculé la vitesse réel du moteur et ensuite réalisé un tableau excel pour mixer les pignons et trouver des vitesses finals corrects pour une fille de 5 ans.
J'ai finalement utilisé la couronne présente sur le pédalier en 28 dents et le pignon présent sur le système de rétropédalage en 16 dents.
Cela donne une vitesse Max d'environ 25 km/h.
Merci pour tes vidéos tuto très enrichissantes, continu comme ça !!
 Citer Alerter [670840]
20-04-2020 à 11h14
Salut le frein s'active avec le gnd pas le 5v. Cela coupe le moteur. Pour avoir un frein moteur il faut aussi activer la fonction ebs (récupération d'énergie).
Peter, 8160 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [670843]
Tom-penny
01-05-2020 à 12h49
Petit HS désolé.
Est ce que le chassis de ce kart a un axe de rotation entre le pedalier et la colonne de direction pour pouvoir faire des croisements de ponts ?
...comme les kart Berg ....
Anonyme, 180 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [674185]
Charles-67
01-05-2020 à 15h30
@tom croisement de ponts ? tu veux faire un 4X4 ?
669 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [674244]
01-05-2020 à 15h30
Tom-penny
01-05-2020 à 20h18
on verra bien.
Mais ces petits kart sont top.
J'ai eu ma réponse cet après-midi, un pote a le même kart.
Il y a bien un axe de rotation comme sur les kart berg.
De conception différente mais dans le principe c'est pareil.
Je vais m'en inspirer !
 Citer Alerter [674354]
11 messages.   1 2 - Activer la fonction Frein sur Kart enfant électrique moteur Hoverboard - Lu 429 fois. [26627]
