13 messages.   1 2   - debrider conpteur pour velo peugeot [26631]
Kro23
19-04-2020 à 18h27
Bonjour j'ai acheter ce velo Vtt électrique EM03 E-Going 400Wh (2020) pour ma copine dans les paramétré compteur on ne peux pas changer ni la taille de roue ni la vitesse max le souci c'est que ma copine a pas trop l'habitude de faire du velo et dans les monter l'assistance va pas au dessus de 5 a 6 kmh et comme je veux pas la degouter je souhaite debrider le velo pour avoir plus de peche des les monter perso avec mon velo je fait facile du 15kmh en monter
Anonyme, 8 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [670650]
Message modifié le 2020-04-19 18:29:35 par Kro23.
Kro23
19-04-2020 à 18h28
voici le compteur
 Citer Alerter [670652]
19-04-2020 à 18h28
19-04-2020 à 19h15
salut
il est neuf , a mon avis , il ne faut pas modifier , garantie oblige ...
par contre pour que l'assistance sois plus éfficasse en monteé ,il faut changer de rapport court , du coup cela va changer la cadance des pédales du coup l'assistance du moteur va donner plus de puissance ...
a mon avis c'est ce qui se passe pour votre compagne ...
Tchang, 15264 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [670661]
Kro23
19-04-2020 à 19h22
je les teste mes avec les plus petit rapport tu depasse pas les 5 kmh mais merci de ta reponse !
 Citer Alerter [670666]
19-04-2020 à 19h55
alors c'est pas normal ....
l'assistance du moteur est en fonction de a cadance du pédalier ...
plus tu vas pédaler vite , plus le moteur va suivre jusqu'a 25km/h autorisé ....
cela veux dire que dans ton cas 'assistance s'arrét car ton rithme pédalier ralentie , du coup le moteur assis sécroule elle aussi .....
alors pour palier a se probleme , il faut rentré dans les parametre et modifier les valeurs du PAS oui l'intensité du moteur ,....
si elle est réglé bas , c'est normale que ton moteur en montée limite l'assistance
 Citer Alerter [670676]
Kro23
19-04-2020 à 23h10
oui je pense que çà peux etre sa mais comment faire cela ?
 Citer Alerter [670767]
19-04-2020 à 23h55
il faut que tu arrive a aller dans les parametre du display lcd...
reste appuiyer plus de 5s sur marche/arret
ou + et - en meme temps plus de 5s
un truc comme ca ...
une fois que tu est rentré dans les parametres ; je te conseille de bien noter les réglages usine sur un papier avant de modifier quoi que ce sois ...
celon les models , voici le tableau
voici le menue ;
P01: réglage du rétroéclairage, 1 est le plus sombre, 3 est le plus léger,
P02: unité de distance réglée, 0: KM; 1: mille;
P03: tension: 24 V/36 V/48 V/60 v, réglage par défaut: 36 V;
P04: temps de veille : 0-pas de sommeil; autre nombre signifie temps de sommeil, portée: 1-60; unité en minute;
P05: niveau assiste de pédale: 0: 3 vitesses mode;
P06: taille de jante: unité, pouce; précision: 0.1;
P07: nombre magnétique d'essai de vitesse: portée: 0-255;
P08: limitation de vitesse: portée 0-100 km/h
P09: démarrage nul/démarrage non nul, 0: démarrage nul; 1: démarrage non nul;
P10: jeu de voies motrices
0: entraînement par pédale: PAS uniquement
1: accélérateur gaz uniquement
2: la pédale PAS et la manette des gaz activé
P11: sensibilité de la pédale (donot ouvert)
P12: jeu de force de pédale (non ouvert)
P13: capteur magnétique à pédale , nombre d'aimant : 5/8/12
P14: ensemble de limite de courant du contrôleur, réglage par défaut 13A portée: 1-20A
P15: contrôleur sous tension
P16: ODO zéro ensemble clair, appuyez longuement pendant 5 secondes, ODO arrive à zéro des km
P17: 0: pas de régulateur croisière, 1: peut régulateur croisière;
Croisière automatique disponible uniquement pour le protocole de communication numéro 2 (gaz)
P18: indicateur de rapport de vitesse, portée: 50% ~ 150%,
P19: 0 disponible ou non, 0: avec 0 vitesse, 1: pas 0 vitesse
P20: 0: 2 numéro protocole 1: 5 S protocole 2: veille 3: veille
ici les codes erreurs:
0=Le travail Normal
1=Pas
2=Frein
3=Erreur du capteur de Pas (icône de conduite)
4=6 KM/H de croisière
5=Rapide croisière
6=Batterie sousvoltage
7=Erreur moteur
8=Les erreurs d'accélérateur
9=Erreur du contrôleur
10=Communication reçoivent l'erreur
11=Communication envoyer erreur
12=BMS erreur de Communication
13=Frontlight erreur
 Citer Alerter [670776]
19-04-2020 à 23h58
il faut modifier P11 ou P12 ppur la sensibliliteé de la pédalier
et pour la limite de puissance P14
 Citer Alerter [670777]
Kro23
20-04-2020 à 00h06
c'est ça le problème c'est que je suis déjà aller dans les paramètre avec le raccourci - et+ apuier il y a pas tout c'est paramètre donc 2 paramètre la tailler des pneu et la vitesse qu'on ne peux pas modifier .
je peux just modifier la luminosité, ofset le temps avant que le velo de couper en inactiviter, km ou mills, le nombre des lev d’assistance genre mètre a 3 4 5 6 7 8 ou9 mais sa changer rien .
mais merci pour ton poste tu a du t’embêter pour poste sa .
 Citer Alerter [670779]
20-04-2020 à 00h06
20-04-2020 à 00h32
non c'est un tuto qu'on a déja crée , j'ais juste recopier ...
donc cela veut dire que c'est pas un contro chinois qui y a de dans , commage
 Citer Alerter [670780]
13 messages.   1 2   - debrider conpteur pour velo peugeot - Lu 188 fois. [26631]
kit moteur pédalier pour vélo
