Gilseg
19-04-2020 à 22h37
Bonjour a tous les membres , me decide a vous demander un peu d aide car je galere avec mon badass 4 sur mon vtc moteur bosch.
Vous explique mon soucis..
Boitier instale . Aimant deplace a fleur du boitier en position horizontale comme sur notice ..
Apres plusieurs essais a plus de 18 kms/h . Et des dizaines de deplacements d aimant .. et changement de pile du boitier
Rien ne se passe le velo marche tout a fait normalement niveau compteur comme a l origine . Aucun decrochage de vitesse ..
Seule chose qui me fait tique c est que mon vtc est en jante et rayonnage etroit . Mon aimant se trouve a 13 mm du flanc du boitier... Est ce trop pour le captage ??
Si je colle l aimant au boitier pour verifier ue on badass n est pas hs .. doit t il se passer quelque chose sur le compteur a l arret??
Merci .. toute aide sera bienvenue . Car suis mal barre quant je voi que certains l installe en 5 min ..????????????
Anonyme, 9 msg, (FR-74). |
20-04-2020 à 01h01
salut
c'est pour débrider ton vélo ...
deplace ton aiment plus loing vers l'interrieur du capteur origine ...
le capteur origine ne doit pas capter le flue magnétiue de l'aimant , c'est le boitier badass 4 qui doit capter l'aimant et envoyer une info au capteur origine ...
Tchang, 14706 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 20-04-2020 à 01h01
Gilseg
20-04-2020 à 01h27
Merci , que veux tu dire ?? Exagerement vers le moyeu?? Je l ai fait de quelques mm et c est toujourss le capteur d origine qui a la main...
20-04-2020 à 01h28
as tu fait un demi tour de l'aimant a 90°
20-04-2020 à 01h29
vers le haut ou vers le bas
Gilseg
20-04-2020 à 01h36
Non pas fait le demi tour . Car sur la badass 4 il preconise de laisser a la verticale si ca passe .. mais effectivement vais tenter le 90 ° et te dit ca demain . Merci ..
Gilseg
20-04-2020 à 11h01
Bon essaye a l instant . En rechangeant de pile egalement ..
Ya du mieux ( a va dire ca comme ca...)
Les endroit ou je penses que la badasse reconnait l aimant
Le compteur reste tout le temps a zero et au bout de quelques secondes. ERREUR 503...
Suis perdu....????????
Anonyme, 9 msg, (FR-74). Message modifié le 2020-04-20 11:07:41 par Gilseg. |
20-04-2020 à 11h51
il faut absolument que ton indicateur de vitesse recoie un signale ...
je pense que c'est une histoire de placement de l'aimant
20-04-2020 à 11h53
vidéo ici si tu n'as pas vue
le but est de trompé le contro sur la vitesse reeél
publicité 20-04-2020 à 11h53
Gilseg
20-04-2020 à 15h16
Ptit retour .. doit avoir un soucis avec mon boitier .. ou mon aimant doit etre trop loin de celui ci .. 14 mm precisement du bord du boitier ..
Aucun decrochage de vitesse a 18km/h
J ai limpression que cest le capteur d origine qui a toujourss la main ..
