16 messages.   1 2 - Besoin d aide installation badass 4 [26632]
Gilseg
20-04-2020 à 15h16
Ptit retour .. doit avoir un soucis avec mon boitier .. ou mon aimant doit etre trop loin de celui ci .. 14 mm precisement du bord du boitier ..
Aucun decrochage de vitesse a 18km/h
J ai limpression que cest le capteur d origine qui a toujourss la main ..
Anonyme, 9 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [670952]
Gilseg
20-04-2020 à 15h19
C est la derniere position ou j ai quelque chose .. si je deplace l aimant d 1mm vers laxe .. plus rien..
 Citer Alerter [670954]
20-04-2020 à 15h19
Gilseg
20-04-2020 à 15h22
Ps: c est ma derniere position ou je recois un signal . Si je deplace l aimant d 1 mm vers l axe de roue ... Plus rien
 Citer Alerter [670959]
20-04-2020 à 15h30
as tu encore la notice ?
essai ici en rouge
en vert position origine , il y a une encoche sur le capteur origine
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [670963]
Gilseg
20-04-2020 à 17h01
Merci tchang ... En effet la notice me donne exactement la meme position que toi ( rouge) . Mais dans mon cas je n ai aucun signal .. compteur reste a zero..
A mon avis ..
Ou boitier hs
Ou distance aimant boitier de 14 mm vraiment trop importante
Envi de racheter un aimant kan je pourrait et le coller sur celui d origine pour reduire cette distance..
Envoye un mail a badass avec la meme photo . Jattends leur reponse.
 Citer Alerter [670998]
Gilseg
20-04-2020 à 17h53
Bon on avance . .. passer les connecteurs au wd 40 . Yavait un probleme d alim.
Le boitier etait mal alimente..
La jai une bonne reception au repere indique.
Mais pas de saut a 18km . Tjrs une montee lineaire
Le saut est obligatoire?
A certaines positions de l aimant . Le moteur hurle vers 22 kmh et tourne comme dans le vide ..
On avance pas a pas
Ps .merci tchang pour ton aide dans les post precedents ..
 Citer Alerter [671023]
20-04-2020 à 17h53
20-04-2020 à 18h05
y apas de probleme ;
peus etres dans le parametre du display
donc le boitier fonctionne
Alerter [671026]
16 messages.   1 2 - Besoin d aide installation badass 4 - Lu 257 fois. [26632]
kit ebike
