Gilseg
20-04-2020 à 15h19
C est la derniere position ou j ai quelque chose .. si je deplace l aimant d 1mm vers laxe .. plus rien..
Anonyme, 9 msg, (FR-74). |
Gilseg
20-04-2020 à 15h22
Ps: c est ma derniere position ou je recois un signal . Si je deplace l aimant d 1 mm vers l axe de roue ... Plus rien
publicité 20-04-2020 à 15h22
20-04-2020 à 15h30
as tu encore la notice ?
essai ici en rouge
en vert position origine , il y a une encoche sur le capteur origine
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Gilseg
20-04-2020 à 17h01
Merci tchang ... En effet la notice me donne exactement la meme position que toi ( rouge) . Mais dans mon cas je n ai aucun signal .. compteur reste a zero..
A mon avis ..
Ou boitier hs
Ou distance aimant boitier de 14 mm vraiment trop importante
Envi de racheter un aimant kan je pourrait et le coller sur celui d origine pour reduire cette distance..
Envoye un mail a badass avec la meme photo . Jattends leur reponse.
Gilseg
20-04-2020 à 17h53
Bon on avance . .. passer les connecteurs au wd 40 . Yavait un probleme d alim.
Le boitier etait mal alimente..
La jai une bonne reception au repere indique.
Mais pas de saut a 18km . Tjrs une montee lineaire
Le saut est obligatoire?
A certaines positions de l aimant . Le moteur hurle vers 22 kmh et tourne comme dans le vide ..
On avance pas a pas
Ps .merci tchang pour ton aide dans les post precedents ..
publicité 20-04-2020 à 17h53
20-04-2020 à 18h05
y apas de probleme ;
peus etres dans le parametre du display
donc le boitier fonctionne
