124 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - moteur bafang BBS02b ne fonctionne plus apres 70 km [21203]
20-04-2020 à 17h46
Ben sur les nouveaux, avec le bug, sur le niveau 0 tu peux pas avoir la gachette seule sans PAS comme avant ...
Vivement que je reçoive mes darlington (provenance UK) ...
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [671021]
Florent3737400
20-04-2020 à 23h40
@ Jacques.
je tenterais bien la config comme tu indiques. Je me rappelle avoir essayé et renoncé. EN effet, je réessaie, et de nouveau le même pb : le logiciel ne s'affiche pas en entier. La fenêtre est tronquée et le carré d'agrandissement est grisé....
la sort s'acharne..
A cette adresse, qqun a visiblement modifié et amélioré le logiciel... je vais tenter le coups.
SI tu as butté toi aussi sur ce pb informatique, je veux bien une piste....
Anonyme, 26 msg, (FR).
 Citer Alerter [671182]
20-04-2020 à 23h40
Florent3737400
20-04-2020 à 23h58
@Jacques (et tout ceux que ça intéresse...)
j'ai pris le risque de télécharger l'exécutable modifié et bonne nouvelle la fenêtre est dimensionnable. Demain, j'attaque...; A priori moi c'est le "Stop Decay" qui va m'intéresser...
Si seulement je pouvais faire une "empreinte" de mon moteur actuellement pour n'avoir qu'à modifier ce paramètre....
Sinon, ben.... je referai tout.
voici l'adresse :
blitip.blogspot.com
 Citer Alerter [671187]
21-04-2020 à 06h31
Oui cette version améliorée de l'originale de Penov est intéressante.
(bien que je ne suis pas 100% d'accord avec l'aide intégrée)
Tu peux faire une sauvegarde de ta programmation avant tout changement (bien que celles d'origines soient toutes les mêmes) et ne modifier qu'un seul paramètre.
Sur ma prog le stop decay est sur 0, et j'ai augmenté de le stop delay de 10 anciennement à 14, mais cela n'a pas suffit à résoudre mon problème de bug gachette.
(cf ma prog provisoire plus haut, je peux te donner le lien de celle d'avant si ça t'intéresse)
 Citer Alerter [671200]
21-04-2020 à 06h39
Suite...
J'oubliais, si tu copie ou t'inspires de ma prog. il te faut régler le display sur 9 niveaux.
En effet, sur la mienne j'utilise les 5 premiers niveaux dans l'ordre, les autres servant à d'autres choses (gachette et mode sans console/mode de secours)
 Citer Alerter [671201]
21-04-2020 à 06h42
Pour la modif hard du controleur, il suffit d'aller chercher et faire sortir le fil gris du PAS dans le controleur, le reste du montage pouvant se faire en externe !
Mais je ferai des photos quand je passerai à l'acte ;)
 Citer Alerter [671203]
21-04-2020 à 07h07
Le problème est peut-être le dilemme dans la priorité de puissance avec un écart trop important entre PAS/Accélérateur
Est-ce que vous avez aussi le problème en paramétrant le Throttle en assist level by display commande
Ça devrait ajuster la puissance au niveau et ne pas créer un trou dans l’utilisation
Faudrait aussi utiliser l’accélérateur en mode speed
Christophe, 3242 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [671206]
21-04-2020 à 07h10
Oui j'ai essayé aussi, c'est pas terrible du tout.
Non, pour moi la meilleur solution est la modif hard et un retour à ce qui fonctionnait très bien auparavant
 Citer Alerter [671207]
21-04-2020 à 07h12
J’utilisais aussi beaucoup la gachette en inverse, c.à.d pour faire baisser l'assistance (pour changement de vitesse si PAS élevé par exemple). Ce n'est plus possible avec ce bug.
 Citer Alerter [671208]
21-04-2020 à 07h12
Florent3737400
21-04-2020 à 21h19
Toujours pas possible de faire les essais de reprog'.. Après avoir butté sur un logiciel qui refusait de s'ouvrir pleine page, maintenant ce sont les COM PORT qui m'affichent des erreurs (différentes d'ailleurs, entre le 3 et le 4).. Il semble que ce soit ma clé USB qui n'ait pas le pilote qui va bien..
Ca ne devrait pas être un problème à trouver qque part dans un forum.
Suspense quand même...
 Citer Alerter [671446]
124 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - moteur bafang BBS02b ne fonctionne plus apres 70 km - Lu 10096 fois. [21203]
