9 messages.    - Projet de go-kart à base de roues d'hoverboard [26639]
Benj63
21-04-2020 à 18h53
Bonjour à tous,
Je suis tombé sur ce forum en essayant de contacter Tchangly21, dont les vidéos sur Youtube m'ont impressionné... et je vois qu'il y a énormément de beaux projets ici !!
Voilà mon projet (qui doit ressembler à beaucoup d'autres) :
Je possède un petit kart à pédale, ainsi qu'un hoverboard. Je veux rendre le kart électrique pour le plaisir de mon fiston (tout juste 7 ans).
J'ai désossé l'hoverboard pour récupérer les 2 roues moteurs.
J'ai acheté 2 contrôleurs sur Aliexpress :
www.aliexpress.com
ainsi qu'une pédale d'accélérateur :
www.aliexpress.com
En suivant cette vidéo YouTube :
j'ai fait les branchements pour relier la batterie de l'hoverboard (36 V) aux 2 contrôleurs, et chaque contrôleur à une roue moteur, et j'ai relié la pédale à un contrôleur, et relié également le fil de contrôle au second contrôleur.
Et ça fonctionne ! La pédale contrôle bien les 2 roues.
J'ai mis le tout dans une boite en bois, que j'ai fixé le tout à l'arrière du kart.
Malheureusement, au cours de mes essais, à cause de mon poids ou des tensions appliquées, la planche de ma boite sur laquelle étaient fixées les 2 roues par de simples vis, s'est fendue au niveau des vis :(
Une des roues a donc un peu tourné sans plus être attachée à quoi que ce soit, et je crois que ça a vrillé les fils d'alimentation de la roue...
J'ai donc reconstruit une nouvelle boite en bois, + solide, refixé les roues (cette fois avec des boulons et tiges filetées), et au moment d'essayer, catastrophe, la roue dont les fils ont du se vriller, ne fonctionne plus :( :(
J'ai essayé de démonter la roue/moteur, mais je ne trouve rien de dessoudé à l'intérieur... en même temps, je n'y connais pas grand chose... et j'en suis là...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je peux poster des photos de tout cela si ça vous intéresse !
En particulier de l'intérieur de la "roue/moteur" cassée...
Merci beaucoup pour votre aide !!
Benjamin, 5 msg, 41 ans. Clermont-ferrand (FR-63).
 Citer Alerter [671386]
Benj63
21-04-2020 à 18h55
La vidéo youtube dont je parlais, pour relier les 2 controleurs à un seul accélérateur :
www.youtube.com
 Citer Alerter [671388]
21-04-2020 à 18h55
Pirateteam51
21-04-2020 à 20h00
Bonjour si tu as un multimètre commence par testé la continuité des fils. Je pense que c'est la première chose à faire en vérifiant qu'il ne soit pas sectionné ou en cours circuit
Tony, 244 msg, 36 ans. (FR-33).
 Citer Alerter [671415]
21-04-2020 à 20h11
salut et bienvenue
oui on veux bien des photos
alors sur le moteur qui a vriller , il faort possible que tu as du écourter les cabes hall ou phase...
pour cela, il faut ouvrir le moteur et controler la continuté de tout les fils ....
sur le net , il vende des cable de ralonge spécial moteur é-bike
5 fils hall et 3 fils moteur le tout dans un seul cable ...
si tu vois que c'est écourter en plein mileux de l'axe de la roue = c'est mort , il faut ralonger le tout ...
il se peux que 2 fils se touche via la masse de l'axe , ou isolant abimé ....
trouve le defaut ,
puis regarde au niveau de la piste électroni et voir si les fils ne sont pas couper et étiré ...
si le défaut persiste , il faut remplacer le cable ...
il m'en reste chez moi dans mes tiroirs , si tu veux je peux te dépanner de 30cm pour refaire ton moteur ....
heu!!!
évite de fixer les moteurs sur du bois
Tchang, 15155 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [671422]
Benj63
22-04-2020 à 09h01
Merci pour vos réponses ! et merci pour ta proposition Tchang
Je vais contrôler la continuité de chacun des fils, et mettre des photos dans la journée.
 Citer Alerter [671534]
23-04-2020 à 09h36
tien moi au jue
 Citer Alerter [671831]
Benj63
27-04-2020 à 11h09
Alors j'ai un petit souci... J'ai tout d'abord essayé de contrôler la continuité de chacun des fils, mais a priori sur aucun d'eux le courant ne passait. Je me suis dit que le câble complet devait être vrillé/sectionné, du coup je l'ai coupé à la base.
Et je teste de nouveau les fils (en particulier les 3 fils principaux d'alimentation, jaune, vert et bleu, ce sont les seuls dont je me sers), et toujours pas de continuité !
Je ne fais pas le test correctement ?
Sur la photo ci-dessous j'ai entouré à chaque fois le fil, et son arrivée sur la bobine. Et le courant n'a pas l'air de passer entre les 2 zones entourées, je ne comprends pas, ce n'est pas ici qu'il faut tester ?? Et j'ai mis des points d'interrogation sur des zones qui sont dans du caoutchouc thermocollé, ça sert à quoi ça ? il faut que je coupe carrément à ce niveau pour remettre des fils non sectionnés ??
Merci pour votre avis !
 Citer Alerter [672986]
Benj63
29-04-2020 à 10h20
Bon, tester la continuité entre l'arrivée à la bobine et le fil ne semble pas être significatif, car j'ai rebranché mes 3 cables principaux d'alimentation et alleluia, ma roue moteur fonctionne ! Merci de m'avoir indiqué la démarche, sinon je crois que je n'aurais pas persévéré
Bon, je n'ai pas pas procédé au recablage des 5 petits fils, mais sur mon projet de kart je ne m'en sers pas. Je verrai si un jour je remonte la roue dans l'hoverboard d'origine !
J'ai remonté mes 2 moteurs dans mon caisson en bois, je l'ai refixé sur le kart et mon fils a pu faire un premier essai hier ! Il me reste à fixer la pédale d'accélérateur.
Je poste des photos du kart très bientôt !!
 Citer Alerter [673491]
29-04-2020 à 10h20
30-04-2020 à 15h06
Ok cool
Tien nous au jue
Alerter [673905]
9 messages.    - Projet de go-kart à base de roues d'hoverboard - Lu 313 fois. [26639]
kit moteur pédalier pour vélo
