££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26646_from_10.php-
29 messages.   1 2 3   - City coco récalcitrant qui grogne [Résolu] [26646]
Saturnin13
24-04-2020 à 08h39
liens you tube :
www.youtube.com
essai magnetisme :
www.youtube.com
Jean-baptiste, 22 msg, 63 ans. Marseille (FR-13).
 Citer Alerter [672175]
24-04-2020 à 10h00
Ok merci pour les video. ....
Si tu as bien fait les teste de capteurs hall. La synchronisation.
Et que ca ne marche toujours pas directement....
Reste plus qu a tester le contro sur un prtit moteurs de hoverboard...
Oui je pense aussi a une demagnetiser du moteur...
Tchang, 13924 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [672182]
24-04-2020 à 10h00
24-04-2020 à 11h56
Ce qui est très très bizarre, c'est le bruit du contrôleur...
On dirait qu'il ne détecte même pas que la roue ne tourne plus et il continue à envoyer du courant dans les phases en commutant n'importe comment...
Papat, 20879 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [672190]
24-04-2020 à 12h03
Je pense que c'est le contrôleur qui est naze.
Un test facile à faire pour la magnétisation du moteuir, c'est de le faire tourner à vide jusqu'à la vitesse maxi et mesurer cette vitesse.
Un moteur démagnétisé tourne beaucoup plus vite et devrait donner une vitesse aberrante.
 Citer Alerter [672197]
Saturnin13
24-04-2020 à 15h06
Merci Tchang et Papat pour vos avis
le bruit vient du moteur et pas du contrôleur
pour le contrôleur, avant l'actuel qui est neuf, il y avait celui d'origine qui produisait exactement les mêmes symptômes..mais en faisant une manip j'ai cramé les 4 MOFET d'une phase de ce contrôleur d'origine...
j'attend la fin du dé-confinement pour le faire réparer(je me suis procuré un lot de 10 MOSFET sur Ali.......)
mais donc comme il faisait pareil, j'opterai pour le moteur démagnétisé
d'autant plus que sur cale, je ne peux pas le laisser plus de 2 secondes avec l'accélérateur à fond car il part très très fort dans les tours...! comme le pneu est dégonflé, la roue n'est pas équilibrée et çà vibre très très fort !
Y a -t-il de un moyen de re-magnétiser un moteur?
Comment le moteur peut se démagnétiser ? en le bloquant ?
 Citer Alerter [672228]
24-04-2020 à 15h14
c'est une opération iréversible = métaux rare ....
teste le contro sur un autre moteur ...
 Citer Alerter [672232]
Saturnin13
24-04-2020 à 16h20
J'ai vu sur le net que les aimant au cobalt perdent une partie de leur aimantation dès qu'ils sont soumis à une température supérieure à 250 degrés
Une roue bloquée dans un nid de poule peut chauffer à cette température sans "cramer" le moteur ?
 Citer Alerter [672248]
24-04-2020 à 16h25
Le bruit vient toujours du moteur (magneto-striction dans le circuit magnétique) mais il est généré par les commutations anarchiques du contrôleur.
Comme dit Tchang, le mieux est de tester le contrôleur sur un autre moteur ou le contraire (un autre contrôleur avec le même moteur).
 Citer Alerter [672249]
Saturnin13
24-04-2020 à 17h04
OK, merci, avant de me lancer dans le changement du moteur-roue , je vais faire vérifier le contrôleur sur un autre moteur
Je suis actuellement à l'Ile Maurice et ici le confinement est très strict jusqu'au 5 mai...
il faudra donc que j'attende jusqu'à cette date ...
 Citer Alerter [672252]
24-04-2020 à 17h04
24-04-2020 à 19h16
as tu un moteur de hoverboard ou de vélo vélo à assistance électrique ...
es tu bien sous 60v
 Citer Alerter [672282]
29 messages.   1 2 3   - City coco récalcitrant qui grogne [Résolu] - Lu 595 fois. [26646]
Le 05 à 09h39 Gerald-38 bonjour a tous
quelqun peut il me renseigner
jai achete recemment un max plus de chez feu vert
content du velo(pour le prix)...
Lien commercial -56-
