4 messages.    - [HELP] mon guidon tourne dans le vide! [4429]
Faba26
14-08-2009 à 14h56
j'ai un vtt avec un système de serrage classique (non aheadset) du guidon.
Mon pb c'est que celui a toujours du jeu au point qu'il "tourne dans le vide". La roue va à droite, le guidon peut aller à gauche...très dangereux.
Comment le serrer afin qu'il ne bouge plus?
J'ai pourtant tout vérifié (écrou, contre-écrou...) et ai lu vos fiches...
Je ne comprends pas!
Merci!
Fabienne
Anonyme, 2 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [67120]
Hp-Be
14-08-2009 à 20h07
l'écrou + contre-écrou ne sert qu'à fixer la fourche sur le cadre, ton problème c'est de fixer la potence dans la fourche : il y a une tête de vis au sommet de la potence, dans l'axe de la fourche, c'est là qu'il faut serrer.
Hp, 1253 msg, 60 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [67140]
14-08-2009 à 20h07
Faba26
15-08-2009 à 11h49
Merci pour la réponse!
Alors j'ai tout de même un pb car je serre au maximum la tête de vis au sommet de la potence, mais le guidon a toujours du "jeu", je peux, si je tiens la roue entre mes jambes, le désaxer!?
Je ne comprends pas car toutes les pièces sont d'origine...
 Citer Alerter [67180]
15-08-2009 à 11h49
Hp-Be
15-08-2009 à 20h16
probablement un problème avec la potence. tu dévisses la vis d'un cm (pas +), tu y tapes un coup sec avec un marteau et tu extrait le tout, guidon et potence, pour examen. les câbles sont en général assez longs. peut-être l'olive qui écarte le bas de la potence déformée ou coincée, ou à force d'avoir tourné, la fourche s'est élargie à cet endroit, dans ce cas il faut baisser ou remonter la potence de deux cm, attention il y a une marque de hauteur maxi (en principe).
profite que c'est ouvert pour vérifier que la fourche tourne bien et sans jeu et refaire le réglage si besoin. ou tout ouvrir pour nettoyage des billes et cuvettes puis réglage si t'es bricoleuse.
Alerter [67232]
4 messages.    - [HELP] mon guidon tourne dans le vide! - Lu 24561 fois. [4429]
