Titou16
25-04-2020 à 12h59
Je vous présente mon projet de Go Kart electrique basé sur 2 moteurs d'Overboard. Enfin cette vidéo ne montre que le début du projet, le kart a bien avancé et vous pourrez le voir prochainement proche de la fin.
J'ai aussi une question dans le cadre de ce projet. Je pense simuler un différentiel en faisant varier la vitesse de la roue intérieure à l'aide d'une carte arduino. Les gachettes des 2 controleurs y seront reliées chacunes à une sortie analogiques qui enverra le signal 0-5V. En entrée sur la carte arduino il y aura la pédale d'accélérateur et un signal indiquant l'angle de braquage du volant.
Ce sera des potentiometres rotatifs qui enverront ces infos à la carte Arduino sur 2 entrées analogiques.
En étudiant tout ça je me suis aperçu (en regardant bon nombre de vidéos de Tchangly) que la gachette des contros étaient pilotés par des capteurs à effet hall et non pas des potards.
Quel différence y a t'il entre les 2 et est il possible de connecter cette gachette indifférement via un capteur à effet hall ou un potard?
Message modifié le 2020-08-03 17:14:14 par Titou16. |
25-04-2020 à 13h10
salut
la vidéo , ne passe pas , donne juste le lien ....
le contro exploite une signale analogique , c'est a dire une tension de 0v a 5v variable ..
il faut tout simplement que ton aduino envoie une tension variable entre 0v a 5v ....
honaitement , il n'est pas nesséssaire de faire un type de dif , il se fait automatiquement car tu as 2 contro , donc il ne sont pas lier mécaniquement a leur roues
cool comme projet , on veux des photos
Tchang, 15170 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 25-04-2020 à 13h10
Titou16
25-04-2020 à 13h28
Impossible d'editer mon premier post ça plante systématiquement.
youtu.be
Ok ben dans un premier temps je vais essayer sans alors. Par contre est ce qu'on peut remplacer un capteur à effet hall par un potard?
Message modifié le 2020-04-25 14:13:49 par Titou16. |
Titou16
25-04-2020 à 14h27
Je comprends pas pourquoi il m'est impossible d'éditer un message. Voilà ce que ça me met quand j'essaye :
£££01 £££02 UPDATE forum_discussion Set titre = "Présentation de mon Go kart tout terrain fabrication maison et une question technique" WHERE discussionID = "26660"
En attendant j'essaye de poster la vidéo de la vignette de la vidéo, on verra bien si ça marche.
25-04-2020 à 15h58
Nous connaissons de graves dysfonctionnements depuis un plantage du site.
Même moi, je ne peux pas t'aider sur ce besoin.
Bruno, Modérateur,58798 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
25-04-2020 à 20h34
oui ca bug un peux , on est obligé de écrit un autre message a la suite ...
cool ton projet
il est vraiment bien fait et une mécanique bien pensé , bravo
nikel pour les roues motrices , tu es a la limite de diametre en taille , mais ca devrais passer , vue que c'est pour un enfant
n'oublie pas qu'il faut 2 contro ....
oui il est possble de remplacer la pédale de gaz par un pota , mais vue le prix de la pédale de GAZ , il ne faut pas s'en privé !
tu vas juste avoir un petit probleme au niveau de l'accelérateur , puis qu'il est interger sur ton display LCD....
il va valoire le décalbler et le déporté vers une pédale de gaz ...
de plus tu devras faire une dérivation du BUS du display LCD vers le 2é contro pour le pilotage en paralelle ...
25-04-2020 à 20h35
pas mal le parchoc bufle
Titou16
25-04-2020 à 22h22
Merci Tchangly,
Je n'ai montré qu'un contro dans la vidéo mais j'ai bien précisé qu'il y en a un deuxième. Après, ce que je montre dans la vidéo c'est juste le début. Voilà à quoi il ressemblera à la fin.
Par contre je comprends pas bien pour l'écran. J'ai bien 3 fils pour contrôler l'accelerateur indépendamment de l'écran. Mes pédales de frein et d'accelerateur sont imprimées en 3D. Elles sont identiques et c'est pour ça que je prends pas une pédale du commerce. J'en ai acheté une mais ça m'a pas plus du tout.
25-04-2020 à 22h34
Ok ik y a d audre model de pédale de gaz pour adultes.
Elle ressemble a celle des fenouik ou voiture de goof électrique qui ne coûte pas cher....
Sinon oui tu peux faire des pedales perso et par le biais d un renvoie de câble. Elle vient tirer sur la poignet de gaz e.bike..
Si c est bien le display et le contro qui va avec de la video .
Les autres fils est pour le PAS....
Vue que ta poignet est intégré au display....
C est plus le meme signale vers le contro . il est numérique via les fils bus tx/rx
publicité 25-04-2020 à 22h34
![kit ebike kit ebike]() |
Titou16
25-04-2020 à 23h03
Par rapport à ta vidéo : www.youtube.com
qui montre un contro 350W avec un LH-100, je suis pas sur que ce que j'ai soit tout à fait les même que le tien. Si tu regardes bien c'est pas un LH-100 c'est un QS-S4. Je sais pas si y a une grosse différence mais je peux faire tourner le moteur avec une poignée de gaz. D'après ce que je comprends de ce que tu me dis c'est pas ton cas, si?
