Titou16
25-04-2020 à 23h03
Par rapport à ta vidéo : www.youtube.com
qui montre un contro 350W avec un LH-100, je suis pas sur que ce que j'ai soit tout à fait les même que le tien. Si tu regardes bien c'est pas un LH-100 c'est un QS-S4. Je sais pas si y a une grosse différence mais je peux faire tourner le moteur avec une poignée de gaz. D'après ce que je comprends de ce que tu me dis c'est pas ton cas, si?
25-04-2020 à 23h22
c'est tous les meme pour moi , c'est juste une histoire de commerciale vendue par d'autre fournisseur ...
ils se copient entre heux la bas en chine
non je n'ais pas de cable de poignet de gaz déporter , mais uniquelemnt le PAS...
puisque la poignet de gaz est sur le display
Tchang, 15170 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 25-04-2020 à 23h22
Titou16
25-04-2020 à 23h51
Ben sur le mien je peux faire tourner le moteur aussi bien avec la gachette de gaz de l'écran qu'avec une poignée de gaz ou une pédale d'accelerateur connectée sur le fil des gaz.
C'est pour ça je pense qu'il y a une petite différence avec le tien. Je prévois de configurer les contros de façon identique à l'aide de l'écran mais ensuite je ne connecterai l'écran qu'à un seul d'entre eux. Et ensuite je les relierai à une seule commande de gaz comme tu l'as montré sur cette vidéo : www.youtube.com
26-04-2020 à 00h16
ok cool
Tom-penny
26-04-2020 à 00h37
joli pièce !
les tubes arrières (dans lesquels tu as inséré les axes de roue hoverboard), j'imagine que cela a été fait au tour à métaux ?
Tu peux nous donner le diamètre de tes roues arrières s'il te plait ?
Merci et bon courage pour la suite !
Anonyme, 181 msg, (FR-13). |
Titou16
26-04-2020 à 00h58
Oui j'ai un tour et 3 fraiseuses. Tu peux les voir sur pas mal de vidéos de ma chaine. Beaucoup de pièces visibles sur la vidéo du kart sont usinées. Fusées de roues avant, colonne de direction, moyeu du volant, levier de commande de direction, axes des bras de suspension arrière, etc...
Les roues font environ 370mm de diamètre.
Titou16
26-04-2020 à 13h40
Au fait Tchangly, à combien de km estimes tu l'autonomie de ce kart qui devrait faire environ 50 Kgs avec son pilote à bord sachant que c'est une batterie 36V 10Ah?
26-04-2020 à 13h44
environ 45min a 1h en fonction des gaz , ca te laisse de quoi s'amuser ..
Titou16
27-04-2020 à 22h14
Ouais c'est pas mal. J’espérais une quinzaine de km d'autonomie en le concevant et d'après ce que tu me dis ça devrait le faire. Ça dépendra du terrain évidemment, je pense qu'en foret ça risque d'être beaucoup moins. J'acheterai peut être une autre batterie identiques plus tard suivant les résultats d'autonomie. Y a encore de la place
Connais tu des moteurs similaires aux moteurs d'overboard (même fixation et grosso modo même diamètre) mais plus puissants?
publicité 27-04-2020 à 22h14
Titou16
27-04-2020 à 22h45
Tiens une petite photo. La je fabrique les arceaux. Sur cette photo on voit un petit défaut de symétrie qui est en passe d'être corrigé. J'espère avoir fini la cage demain.
