££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26660_from_360.php-
404 messages.      32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   - Présentation de mon Go kart tout terrain fabrication maison et une question technique [26660]
Liobar
30-06-2020 à 19h33
J'ai voulu mettre des Hall sur un alté pour utiliser un contro 1800W sinus (jusqu'a 1500W pas besoin de capteur )
Une des soluce et de mettre en bout d'arbre de l'alté un moteur de CDrom
Je me suis appuyé sur ce montage build-its-inprogress.blogspo...ing-series.html
J'ai testé mais sans résultat probants !! Ca broutait mais tres difficile de faire le calage angulaire
Ensuite j'ai mis un codeur/resolveur Tamagawa 2500P6 TS5214N8564 (https:// ebay.fr/itm/253690307176)
Il faut trouver le bon angle du codeur et la bonne connectique en testant les 36 combinaisons possibles
Ca marchait bcp mieux mais faute de temps je n'ai pas finalisé le montage
www.youtube.com
Sur le forum on doit être 2 voire 3 max à avoir fait l'exo et de mémoire aucun n'a réussi d'une manière probante.
Si tu réussi, post la manip
Lio, 2034 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [684417]
30-06-2020 à 19h40
Vous vous compliquez bien la vie avec ces alternateurs... Même Tchang a abandonné ce type de solution ni fiable, ni performante et encore moins puissante.
Essayer de monter des Hall pour faire un alternateur sensored me donne l'image d'un gars qui a décidé de creuser les fondations de sa maison à la petite cuillère...
Papat, 21121 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [684418]
30-06-2020 à 19h40
30-06-2020 à 20h57
Papat je pense que c'est la satisfaction de faire le truc soit même.
Pour le moment le meilleur résultat a été obtenu avec un codeur résolveur et la mise au point avec un oscilloscope.
Peter, 6477 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [684430]
30-06-2020 à 21h05
Je comprends la démarche mais je la trouve complètement disproportionnée si on cherche à faire un truc utile qui va fonctionner.
Il y a déjà suffisamment à faire avec la conception du système complet.
Faudrait pas aller jusquà fabriquer ses Mosfet dans un bloc de silicium...
 Citer Alerter [684432]
Message modifié le 2020-06-30 21:08:29 par Papat-Le-Bref.
30-06-2020 à 22h18
Pas faux le principal c'est d'y prendre du plaisir même si ça n'apporte rien, c'est juste un enrichissement personnel.
 Citer Alerter [684436]
Titou16
30-06-2020 à 22h33
Je pense plutôt faire la manip avec des fourches optiques et un disque avec des fenêtres. On verra je me fourvoie peut être complémentent. J'ai réouvert un de mes moteurs d'overboard pour voir. 30 aimants, 27 bobines et les capteur hall sont séparés par 2 bobines.
 Citer Alerter [684437]
Titou16
30-06-2020 à 22h46
Donc ça fait que quand un aimant est en face du premier hall, le second hall sera en face d'un aimant au bout de 4° de rotation du moteur. Et le troisième 8° plus tard.
 Citer Alerter [684438]
Titou16
30-06-2020 à 23h07
Du coup sur le moteur d'overboard on a une bobine tous les 13.33° et un aimant tous les 12°.
Sur l'alternateur y a 12 aimants (donc 30°entre chaque) et c'est cablé comme sur la photo. J'ai plus de mal à m'y retrouver. J'ai l'impression qu'il y a l'équivalent de 36 bobines et donc un pas de 10°. Vous le voyez comme ça vous aussi?
 Citer Alerter [684440]
Liobar
01-07-2020 à 06h27
@Papat: c'est le plaisir de la découverte, de la la création et la satisfaction quand ca marche !
On le sait bien qu'un alté a un rendement de pioche
Assembler un truc tout fait C pas intéressant....
 Citer Alerter [684445]
01-07-2020 à 06h27
01-07-2020 à 07h27
L alternateur en moteur fonctionne très bien.il a fait ses preuves....
Le seul chose qui me gêne c est la conso....
Si non pour un moteur à bas coup sans modif interne. Ca reste valable...
Comme je ne cherche plus la puissance. Je refaire le couple à bas vitesse et une faible conso pour optimiser l autonomie
Tchang, 14173 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [684446]
404 messages.      32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   - Présentation de mon Go kart tout terrain fabrication maison et une question technique - Lu 10457 fois. [26660]
Je suis un neveu membre
